Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 3:47 pm
Post: wt sie 12, 2008 1:29 am
Jakiś czas temu zmierzyłem kompresję w moim 300SE.
Oto wyniki:
I - 13
II - 13,5
III - 14
IV - 13,5
V - 10 :-?
VI - 13
W warsztacie, w którym czasem praktykuję, do pomiaru jest radziecki przyrząd ;) dlatego może zawyżać, dla porównania podam, że w Oplu Calibrze, wersja "wieś tjuning", z LPG, wykazywało 10 na każdym garze...
Przy wykręcaniu świec okazało się, że na II cylindrze świeca jest zalana olejem, pozostałe świece wyglądały ok. Czasem nie pracuje na drugim garze.
Samochód lekko kopci i zużywa około 0,25 l oleju na 1000 km, zalany jest mineralnym 15W40.
Czy z powyższych danych wynika, że są powody do zmartwień? Tzn. dużych zmartwień?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt sie 12, 2008 9:16 am
A zrobiles "probe olejowa" na V-tym cylindrze? Wyszlo by czy to pierscienie czy zawory.
Tragedii nie ma, ale ja bym z tak roznica nocy nie dosypial :-)
Post: wt sie 12, 2008 9:27 am
u mnie w M110 było tak (i jeździł chociaż to już była porażka)
z tego co pamiętam 13 to jest dobry wynik. Gorzej że masz takie wahnięcie na 5 ... coś tam jest nie tak ale nie mam na tyle wiedzy żeby się wypowiadać co ...
Co do spalania oleju wydaje mi się że nie ma tragedii :) te silniki palą i będą paliły olej nawet nowe.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt sie 12, 2008 10:37 am
kruszyn pisze:
Pierwsze M110 8cylindrowe [zlosnik] <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
Szumek pisze:
jeździć puki chodzi, ew. sparwdzić próbe olejową, bo jesli to zawory to juz sparwa decyzji czy ściągać głowicę i robić...
Jak dla mnie skoro silnik chodzi i zjada olej i lekko kopci, to nie warto go ruszać -jeździć aż nie stanie lub nie wywali uszczelki pod głowicą...
Post: wt sie 12, 2008 11:02 am
Jak lekko kopci, to albo przecinek źle postawiłeś ,albo jedno 0 za dużo. 0,25 na 1000 km to jeszcze się w normach mieści.
Ile tych pomiarów robiłeś ? Bo może na V jakiś błąd pomiaru ?
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt sie 12, 2008 11:08 am
Robiłem jeden pomiar.
Najbardziej martwi mnie drugi cylinder i świeca zalana olejem. :-?
Mercedes W124 200D
Post: wt sie 12, 2008 11:41 am
Ja mam M102 2.3 8v i takie ciśnienia:
12
10
4 (i to niecałe)
12
Jak jest zimny to pali tylko na trzy gary. Ale jak się rozgrzeje to śmiga jak głupi na LPG i Pb. Pali 9l/100km na autostradzie z pełnym obciążeniem przy 150, a rozpędza się do 190 i leci dalej (tylko sumienie mnie gryzie, żeby go do nadświetlnej kołysać). I wiecie co? W poniedziałek robię remont głowicy.
A sama świeca na II garze nie jest kopnięta u Ciebie?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: wt sie 12, 2008 1:22 pm
Było założone 6 nowych świec niedawno, ale dla pewności wymienię jutro tą na drugim garze. :)
Mercedes W124 200D
Post: śr sie 13, 2008 9:55 pm
Szumek pisze:
Proponuję bo sam wymieniałem kpl BRC i jedną w bardzo dziwny sposób szlak trafił :P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw sie 14, 2008 8:41 pm
Założyłem nową świeczkę, przestał "kopać" na załączonym D, przybyło koni. :)
Mam nadzieję, że to tylko wina świecy, ta, którą wyjąłem, praktycznie nie miała przerwy...
Tyle, że nadal kopci mocno, ale nie na czarno, tylko na niebiesko.
Do regulacji wtrysku przystąp? ;)
Mercedes W124 200D
Post: czw sie 14, 2008 10:14 pm
Szumek pisze:
Tyle, że nadal kopci mocno, ale nie na czarno, tylko na niebiesko. Do regulacji wtrysku przystąp? ;)
Spala olej. Najwięcej na tym cylindrze gdzie padła świeca.
Post: czw sie 14, 2008 10:53 pm
Tzn. z tego co sobie przypominam zaczął kuleć po wymianie świec, ja tamtej wymiany akurat sam nie robiłem i widocznie montowali jak leci, bez patrzenia na te nowe.
Gdy ją wyjąłem dzisiaj, to mechanik stwierdził, że była wadliwa.
Kopcił już wcześniej, ale to wygląda jak kopcenie na "ssaniu", no i świece są "zimne", co wskazuje na zbyt bogatą mieszankę. Tak na marginesie, to padła sonda lambda, w przyszłym tygodniu zakładam nową.
Kopci tak, jak wtedy, gdy odpiąłem elektronikę od KE i chodził na samej mechanicznej części wtrysku, spalając tyle, ile tylko mógł. ;)
Choć nie wątpię, że olej też spala. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
Post: pt sie 15, 2008 11:02 am
Szumek pisze:
Na zimnym silniku z reguły mocniej kopci gdy pali olej bo szczelność motoru jest mniejsza, jeśli zaś kopci czarnym to wystarczyć powinna regulacja KE.
Zbyt bogata mieszanka (czyli ciemno brązowe świece lub czarne, ale nie oleiście) to oczywiście wskazuje na regulacje KE (pod warunkiem że świece które wsadzono wcześniej były prawidłowej ciepłoty).
Mam nadzieję że nie naciągają Cię na te sondę L.
Szumek pisze:
Gdy chodzi na mechanicznej części wcale nie spala tyle ile chce, ale właściwą dawkę -elektronika w KE wprowadza tylko małą poprawkę i kilka dodatkowych funkcji. Generalnie spalanie nie powinno się różnić o więcej niż 10-15%
Post: pt sie 15, 2008 12:59 pm
Janfocus pisze:
Wynika z odczytu ze złącza diagnostycznego, a następnie kontroli samej sondy.
Janfocus pisze:
U mnie widać jest źle wyregulowany, bo bez elektroniki gaśnie poniżej 1800 obr/min, poza tym z rury wydechowej czuć litry niedopalonej benzyny...
Mercedes W124 200D
Post: pt sie 15, 2008 1:42 pm
Szumek pisze:
czyli ewidentnie zalewa Ci silnik -imbus w rękę i będzie git :)
