| M110 odpala ładnie i po 3sek gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35537 |
| Autor: | harrier [ czw sie 14, 2008 4:45 pm ] |
| Tytuł: | M110 odpala ładnie i po 3sek gaśnie |
Witam Pojawił się taki problem dzisiaj w moim M110.989. Rano samochód normalnie zapalił i pojechałem do pracy. Koło 16:00 wychodzę z pracy i próbuję zapaliś samochód, a tu objaw jest taki, że auto odpala ładnie, ale po 3 sekundach gaśnie. Czy ktoś ma pomysł co możnaby sprawdzić tak na początek? Pozdrawiam, |
| Autor: | INŻYNIER [ czw sie 14, 2008 6:35 pm ] |
Może pompę paliwa?? |
| Autor: | bary123ce [ czw sie 14, 2008 9:10 pm ] |
Na pewno nie wtryskiwacz rozruchowy, bo ten działa poprawnie |
| Autor: | Janfocus [ czw sie 14, 2008 10:26 pm ] |
proponuję na początek styk z czujnikiem temp. i lub sam czujnik... |
| Autor: | harrier [ czw sie 14, 2008 11:22 pm ] |
INŻYNIER pisze: Może pompę paliwa?? Też na to stawiam, ale przy przekręceniu kluczyka pompa pracuje, bo ją słyszę... chociaż wiem, że to że słychać pompę nie najlepiej o niej świadczy. :) Janfocus pisze: proponuję na początek styk z czujnikiem temp. i lub sam czujnik...
Czujnik jest wymieniony, a styk... no cóż, będę musiał sprawdzić, ale powinien być dobry bo Pan L.B. z P. "poruszał" kiedyś kabelkiem od tego czujnika celem naprawienia... :P Jakąś godzine temu wsiadłem do samochodu i odpaliłem go normalnie, bez problemów... nie wszedł na obroty takie jak powinien, ale już nie gasł... jedyna różnica to taka, że nie było już tak gorąco jak w dzień, ale nie sądzę, żeby miało to znaczenie. :) Pozdrawiam, |
| Autor: | erio [ pt sie 15, 2008 6:18 am ] |
moze regulator cisnienia paliwa znowu sie przytyka .. sprawdz czy klapa przeplywomierza nie jest za twarda .. dodawaj powietrza przepustnica i pomagaj delikatnie klapie palcem |
| Autor: | Waciak [ pt sie 15, 2008 8:52 am ] |
W Volvo miałem identyczny problem. Wymieniłem: regulator ciśnienia wtrysku>filtr paliwowy i na końcu pompę paliwową. Oczywiście okazało się, że to pompa
Objawy identyczne: zbyt małe ciśnienie w układzie paliwowym,pompa nie wyrabiała. Silnik nie wchodził na obroty i gasł po 2-3 sek. Obstawiam pompę. |
