| S210 Tuleje wózka,pływające,wahacze,drazki wymiana-ZROBIONE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35521 |
| Autor: | trocin [ śr sie 13, 2008 12:30 pm ] |
| Tytuł: | S210 Tuleje wózka,pływające,wahacze,drazki wymiana-ZROBIONE |
Hej. W przyszlym tygodniu bede w oku zmienial tuleje wozka, juz kupilem tuleje (4 szt) i tuleje plywajace (2 szt) wszystko Lemforder za 315zl. Jeszcze tylko czekam na zestaw naprawczy do tylnego zawieszenia Lemforder z IC (94zl) i gumy na sprezyny z ASO (2szt-34zl) zaloze teraz 17mm najgrubsze. Robota zacznie sie gdzies od wtorku, cos mi pukalo czasem przy zmianie biegow albo puszczeniu lub szybkim dodaniu gazu, okazalo sie ze wlasnie 1 poducha jest juz baaardzo padnieta...Poza tym, jedna tuleja plywajaca zaczela lekko popiskiwac, wiec wymieniam obie...Caly wozek bedzie wyjmowany...Robota na 2-3 popoludnia... Czytalem juz na forum rozne wskazowki itp. ale zdecydowalem sie wyjac caly wozek i powymieniac co trzeba. Zobaczymy jak wyjdzie
Moze ktos ma podobne objawy, typu pukanie itp. z tylu, moze to byc wlasnie poducha zawieszenia... |
| Autor: | TReneR [ śr sie 13, 2008 1:29 pm ] |
Zrob sobie sciag srubowy do wyprasowania tulei plywajacych - 2 kawalki rurek i dluga sruba (chyba, ze masz dostep do fabrycznego narzedzia). Inaczej ciezko bedzie wprasowac tuleje bez jej zniszczenia. |
| Autor: | trocin [ śr sie 13, 2008 3:21 pm ] |
Kolega, u ktorego bede robil ma prase |
| Autor: | TReneR [ śr sie 13, 2008 3:43 pm ] |
Do prasy tez potrzebujesz odpowiednia rurke - inaczej rozwalisz tuleje. |
| Autor: | trocin [ śr sie 13, 2008 4:13 pm ] |
Ok, cos sie dorobi...Rozumiem, ze srednica rurki musi byc dobrana odpowiednio do srednicy tulei? |
| Autor: | TReneR [ śr sie 13, 2008 4:27 pm ] |
Tak, zeby pchac za zewnetrzna czesc tulei ale, zeby nie zgniesc kolnierza na ktorym trzyma sie gumowa oslona. Wrazie klopotu ze znalezieniem odpowiedniej srednicy zawsze mozna wzisc gruboscienna i od srodka przetoczyc. ps. to jest ciekawe rozwiazanie; http://www.allegro.pl/item410914190_sci ... salny.html |
| Autor: | trocin [ śr sie 13, 2008 11:05 pm ] |
Ok, damy rade Nastepne graty potrzebne do roboty
| Autor: | trocin [ pn sie 25, 2008 9:52 am ] |
Auto odebrane, wszystko gitara, jutro rano jeszcze zbieznosc... Wymienione zostaly oprocz tego co wyzej, 2 drazki ze srubami regulacyjnymi i 2 wahacze, bo po rozebraniu okazalo sie ze tez nie wygladaja ciekawie, wszystko poszlo gladko, teraz zawieszenia z tylu nie slychac Koszt roboty 350zl, wszystkich czesci jeszcze nie wiem, bo nie placilem jeszcze za wahacze i drazki ze srubami, dowiem sie jutro (bralem od kolegi ze sklepu). <br>Dodano po 11 godzinach. 16 minutach.:<br> 2 drazki ze srubami regulacyjnymi i 2 wahacze w komplecie z tulejami (wszystko Lemforder) 250zl. Zbieznosc 50zl.
Zrobione
| Autor: | kumbasy [ sob lis 29, 2008 11:44 pm ] |
trocin pisze: Zbieznosc 50zl.
Z tyłu zbierzność??? Regulowałeś czy tylko sprawdzałeś? |
| Autor: | trocin [ ndz lis 30, 2008 11:52 am ] |
Regulowałem, co w tym dziwnego... |
| Autor: | kumbasy [ pn gru 01, 2008 7:43 am ] |
trocin pisze: Regulowałem
A czym sie reguluje zbierzność tylnych kół? Bom nie w temacie. Myślałem, że MB ma nieregulowane tylne zawieszenie. Pozdrawiam. Jakub |
| Autor: | georem [ pn gru 01, 2008 8:58 am ] |
kumbasy pisze: Myślałem, że MB ma nieregulowane tylne zawieszenie.
Tak to juz jest na tym świecie że człowiek uczy się całe zycie......... Nawet na fotce widać śrubę mimośrodową....
