Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:38 pm
 Tytuł: Problem z ADS
Post: ndz cze 08, 2008 9:01 pm
Mam wrazenie, ze cos u mnie z tym zawieszeniem jest nie tak. Wydaje mi sie, ze wlaczona jest caly czas opcja "twardego zawieszenia". Co jest odpowiedzailne za sterowanie twardoscia zwieszenia? Czy mam zepsuty modul sterujacy zawieszeniem, czy moze jakis czujnik?
Post: pn cze 09, 2008 8:14 pm
A może spróbuj wcisnąć przycisk na desce [zlosnik]
Słownik do ręki i heja ;) :
http://www.benzworld.org/forums/w140-s- ... hlight=ASD
Post: sob sie 16, 2008 11:06 pm
dla potomnych, lub jeśli linki będą już nieaktywne napiszę coś od siebie w skrócie...
System ADS I był do 1995 a ADS II po 1995 roku. Zwykły ADS działa na zasadzie utwardzania zawieszenia, nowszy również obniża je, utwardza przod przy hamowaniu, utwardza przy wysokich predkosciach, oddzielnie utwardza koło przy skrecaniu i jeszcze parę innych.
wazne jest to, ze nawet jesli kontrolka sie nie pali to system moze byc wylaczony. spowodowane jest to zbyt malym napieciem podczas odpalania. to napiecie to ponizej 10,5 Volt. jesli takie wystapi system nie dziala i wlasnie wtedy zapala sie gdy chce go odpalic przy jezdzie.
podczas jazdy uruchamiaja go; czujnik hamulca ( przod robi sie twardy zeby auto nie nurkowalo) czujnik predkosci -z lewego przeniego czujnika ABS.
mozna sprawdzic czy system akurat jest ustawiony na typ komfortowy. wtedy z modulu ADS plynie prad kablami do amorow z przodu i trzeba sie wpiac i zobaczyc czy faktycznie jest tam te 12 V.
najgorsze jest to, że mało jest informacji na temat tego systemu a często go ładowali do W140 R129 i innych. :(
