| Zapiekające się szpilki kół https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35400 |
| Autor: | pabloMB [ śr sie 06, 2008 3:16 pm ] |
| Tytuł: | Zapiekające się szpilki kół |
WITAM Czy w waszych MB równie często zapiekają sie szpilki kół jak w moim? Jeżdżę na felgach stalowych. Zdarza się że podczas próby odkręcenia koła jedna albo dwie śruby w kole są tak bardzo mocno zapieczone ze nie daję rady z nimi a często również wulkanizator pistoletem pneumatycznym ma spore kłopoty.... Czy Wam też dzieje się coś takiego? Czy znacie jakiś skuteczny sposób żeby poradzić sobie z tym problemem? |
| Autor: | JaKon [ śr sie 06, 2008 3:29 pm ] |
tak, przed zakręceniem wyczysc porządnie śruby... przesmaruj tawotem i skręć nie ma prawa się nic dziać... |
| Autor: | TReneR [ śr sie 06, 2008 3:33 pm ] |
Zamiast towotu polecam smar miedziowy - nie wysycha tak jak towot. |
| Autor: | JaKon [ śr sie 06, 2008 4:00 pm ] |
TReneR pisze: Zamiast towotu polecam smar miedziowy - nie wysycha tak jak towot.
racja, a i odporność temperaturowa lepsza... Po prostu ważne żeby po wyczyszczeniu były nasmarowane.... |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 06, 2008 4:52 pm ] |
z tym że lepiej aby nie miał styku z aluminium (fele alu), a poza tym to nie przesadzać z dokręcaniem śrub... |
| Autor: | Mor [ śr sie 06, 2008 7:37 pm ] |
Janfocus pisze: poza tym to nie przesadzać z dokręcaniem śrub...
Właśnie, na stalówkach, z tego co pamiętam, jedynie 100Nm. To wcale nie jest tak dużo. |
| Autor: | pabloMB [ czw sie 07, 2008 9:13 am ] |
Wielkie dzięki wszystkim za rady, na pewno skorzystam. Mam nadzieję że w końcu to będzie za mną. Pozdrawiam. |
| Autor: | adam123 [ wt sie 12, 2008 11:35 am ] |
1 ,nie smaruje sie szpilek !!!!!!! 2 jak sie zapiekaja ,wymein na nowe, sa rozciagniete |
| Autor: | pabloMB [ wt sie 12, 2008 8:41 pm ] |
Jak na razie wyczyściłem do porządku śruby, dokręciłem z czuciem Pozdrawiam. |
