| Co to jest? i podsufitka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35385 |
| Autor: | Darius [ wt sie 05, 2008 8:51 pm ] |
| Tytuł: | Co to jest? i podsufitka |
Witam Panie i Panowie, co to za ustrojstwo znalazłem u kolegi w coupejce. Po stronie pasarzera pod dywanikiem przy ścianie grodziowej. taki widok ujżałem pod klapą
tak to wyglada pod dywanikiem
| Autor: | Gerri [ wt sie 05, 2008 9:13 pm ] |
To nie jest oryginalne - odpowiednią do okoliczności bajkę musisz napisać osobiście
| Autor: | Darius [ wt sie 05, 2008 9:21 pm ] |
auto posiada nie działający alarm Bosch-a i podejrzewam że to jest to ustrojstwo.
| Autor: | butek22 [ wt sie 05, 2008 10:03 pm ] |
Cytuj: auto posiada nie działający alarm Bosch-a i podejrzewam że to jest to ustrojstwo.
Tak to jest to, tylko że ten sterownik powinien znajdować się jeszcze w puszce |
| Autor: | Darius [ wt sie 05, 2008 10:15 pm ] |
Ok Mati, a wiesz jak to powinno działać, niema żadnego pilota tylko kluczyki. |
| Autor: | butek22 [ wt sie 05, 2008 10:26 pm ] |
Z tego co wiem miałem taki alarm w swojej byłej qp, działał on tylko jak się zamkło samochód na kluczyk. Możesz sprawdzić jego działanie zamykając samochód na kluczyk, pozostawiając otwartą szybe aby można było otworzyć samochód od wewnątrz jeśli po otwarciu klakson będzie trąbił, to wszystko jest z nim ok. |
| Autor: | Darius [ śr sie 13, 2008 9:34 pm ] |
A teraz kolej na moją zajrzałem pod radio bo coś mi nie grało, jak się okazało źle ktos podłączył ale jak zwykle coś się tam znajdzie
antena od telefonu?????? telefon działa normalnie mimo nie podłączenia tego czegoś
widok od tyłu a tu wolna wtyczka
i kolejna ciekawe od czego?
a tyle zostało z oryginalnej wtyczki do becera albo blaupunkta
| Autor: | gizmo [ czw sie 14, 2008 4:18 am ] |
mati124 coupe pisze: Z tego co wiem miałem taki alarm w swojej byłej qp, działał on tylko jak się zamkło samochód na kluczyk.
Możesz sprawdzić jego działanie zamykając samochód na kluczyk, pozostawiając otwartą szybe aby można było otworzyć samochód od wewnątrz jeśli po otwarciu klakson będzie trąbił, to wszystko jest z nim ok. Tak to dokladnie dziala, w mojej 2.8 w USA bylo takie ustrojstwo, tylko jeszcze w panelu drewnianym wycieta elegancka dziura jak na przycisk byla, fabrycznie, i dioda tam siedziala. |
| Autor: | Darius [ ndz sie 17, 2008 2:34 pm ] |
Nie chce zakladać nowego tematu, a potrzebuje zdjąć ten czarny plastik z podsófitki. Chodzi o ten gdzie są klapy przeciw slonecznei lampka, oraz osłony słupków przednich ale to pewnie zejdzie jak poradze sobie z górą. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz sie 17, 2008 2:59 pm ] |
ale w jakim aucie? jesli 124 to słupki zejdą jak wyjmiesz osłony głośników... są na wcisk |
| Autor: | Darius [ ndz sie 17, 2008 3:56 pm ] |
Jasne zapomniałem dodać moje 124 coupe, ale głównie chodzi mi o ten czarny plastik tam gdzie klapy przeciw słoneczne. Po dzisiejszej ulewnej nocy pojawiły mi się małe 2 krople wody na siedzeniach i to nie z szybra (rynienki czyste i prawie suche, odpływy równierz) chcę to zdjąć, bo szyba jest nie oryginalna i moze kiepsko sklejona (tak jak miałem w golfie) lub wężyk od szybra źle założony tzn, do końca nie wciśnięty. Sam nie wiem rozbiore zobacze. |
