| Sprzęgło VISCO czyli chłodzenie wentylator od M102 w dieslu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35336 |
| Autor: | Krzysztof [ ndz sie 03, 2008 12:22 pm ] |
| Tytuł: | Sprzęgło VISCO czyli chłodzenie wentylator od M102 w dieslu |
Witam W moim Mercedesie postanowiłem zrobić porządek z grzaniem się w korkach (200D 88r). Więc poczytałem forum Efekt jest taki iż nie przyglądałem się dokładnie i mam wentylator od benzyny M102 2.3l Pytanie czy do Diesli 2000ccm montowano inne chłodzenia (NIE MAM KLIMATYZACJI)? Załączam fotki. Czy jak dokupię wiatrak to będzie działać? tzn pasować? http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06215.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06216.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06218.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06220.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06221.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06222.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06225.jpg tak wygląda u mnie zamontowane - "ORYGINAŁ" http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06226.jpg A to foto W124 250D mojego ojca - i tam jest normalnie http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06224.jpg Może ktoś wrzuci fotkę wentylatora ze swojego 200D? |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz sie 03, 2008 2:09 pm ] |
w 250 jest inne wisko |
| Autor: | Krzysztof [ ndz sie 03, 2008 2:12 pm ] |
No zapewne jest inne - te które kupiłem - jest do 200D więc pasuje tylko że nie mam oryginalnego wiatraka |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz sie 03, 2008 2:43 pm ] |
oryginalne o ile sie nie mylę jest wiatrak razem z wiskiem czyli podobnie jak w 230 a w 250 wisko jest dokręcane do wiatraka |
| Autor: | Krzysztof [ pn sie 04, 2008 10:25 pm ] |
No cóż nie mam VISCO mam termowłącznik wentylatora chłodnicy który uruchamia wentylator. Więc poczytałem - i spiąłem na krótko i wentylator działa. Kupiłem termowłącznik wentylatora chłodnicy. Uradowany wymieniłem i nie działa. Brak rezystancji jak sprawdzałem miernikiem. kupiłem coś takiego zgodne oryginałem Behr http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... odnicy.jpg Nowy zakup ma właściwości starego (przerwa - rezystancja nieskończona). Więc raczej trup |
| Autor: | beet [ pn sie 04, 2008 11:26 pm ] |
Krzysztof pisze: No cóż nie mam VISCO mam termowłącznik wentylatora chłodnicy który uruchamia wentylator.
Wlasnie mialem pisac, ze cos mi nie pasi z tym sprzeglem wiskotycznym w OM601.. Kup oryginal w ASO, ojciec po drodze kupil chyba ze 4 wlaczniki i zaden nie dzialal prawidlowo, w ASO powinien kosztowac kolo 100zl, moze teraz ciut drozej. Wentylator z Visco co prawda mozna zalozyc, ale pompa wody powinna miec wzmocnione lozyskowanie, moze byc roznie z trwaloscia takiego wynalazku pomijajac roznice w budowie. Powinienem miec jeden stary, ale dzialajacy wlacznik wentylatora, ale z tego co pamietam, to bedzie ten na 130stopni.. Sprawdze jutro i dam znac. Pozdrawiam |
| Autor: | ghost2255 [ wt sie 05, 2008 12:19 am ] |
I dobrze, bo ma być rozwarty. Zwiera się dopiero, jak ma się włączyć wentylator, czyli jak silnik już będzie wchodził na zakres wysokiej temp. |
| Autor: | Krzysztof [ wt sie 05, 2008 4:33 pm ] |
Zdaje mi się że powinien choć trochę działać nawet na tzw luzie. Bo na wolnych obrotach wentylator się nie kręci - a silnik się zagrzewa Jakie ma parametry ? Czy to jest czujnik rezystancyjny? |
