| C140 nie uchyla szyb przy otwieraniu drzwi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35324 |
| Autor: | bary123ce [ sob sie 02, 2008 5:00 pm ] |
| Tytuł: | C140 nie uchyla szyb przy otwieraniu drzwi |
hej.pojawił mi sie problem w C140.normalnie przy szarpnieciu za klamkę szyby boczne powinny sie opuścić o jakieś 2 cm.niestety najpierw przestała działać strona pasażera a teraz obie.nie można normalnie otworzyć drzwi bo wyrywa sie szybę z uszczelki a przy domknieciu drzwi przycina uszczelkę.gdzie szukać usterki?od czego zacząć.dodam że szyby otwierają sie i zamykają z przycisków bez problemów. |
| Autor: | THC [ sob sie 02, 2008 6:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: C140 nie uchyla szyb przy otwieraniu drzwi |
bary123ce pisze: od czego zacząć.
Od ponownej instalacji prawidłowego reaktora.
| Autor: | bary123ce [ sob sie 02, 2008 6:18 pm ] |
wypad z tego tematu |
| Autor: | THC [ sob sie 02, 2008 6:52 pm ] |
bary123ce pisze: wypad z tego tematu
To klątwa teraz się zacznie hehehehehehe |
| Autor: | Gerri [ sob sie 02, 2008 8:31 pm ] |
bary123ce pisze: szyby otwierają sie i zamykają z przycisków bez problemów.
To nie wystarczy. Zarówno przednie jak i tylne muszą być zaprogramowane. |
| Autor: | bary123ce [ ndz sie 03, 2008 1:23 pm ] |
Gerri czyli jak mam je zaprogramować?podłączenie pod kompa wystarczy?być może rozprogramowalem gdy rozłączałem akumulator kilka razy? Daj znać proszę co z tym robić. |
| Autor: | Gerri [ ndz sie 03, 2008 4:58 pm ] |
Wykonuje się to tylko klawiszami (bez komputera) Kłania się opcja "szukaj" - znalazłem np. na temat W202 (ale to jest ta sama procedura) |
| Autor: | bary123ce [ pn sie 04, 2008 2:01 pm ] |
dobra szukam dalej skoro ciężko wkleic linka.jestem na wakacjach,specjalnie jeżdżę na inna plażę żeby podkraść i tak już słaby Internet i mecze go w telefonie a Ty mi sugerujesz że mi sie nie chce szukać |
| Autor: | kompressor [ pn sie 04, 2008 2:07 pm ] |
...zjedz szybami na dol i z powrotem przytrzymując klawisz troszkę dłużej aż usłyszysz lub nie pykniecie i zaprogramowane |
| Autor: | bary123ce [ pn sie 04, 2008 2:25 pm ] |
wielkie dzięki.znalazłem podobny temat odnośnie domykania szyb gdzie Gerri pisze żeby ustalić położenia krańcowe.mam nadzieję że to działa również przy uchylaniu szyb.już przekazuje to komuś kto jest przy moim aucie i zobaczymy czy działa. |
| Autor: | Gerri [ pn sie 04, 2008 6:24 pm ] |
bary123ce pisze: dobra szukam dalej skoro ciężko wkleic linka.jestem na wakacjach,specjalnie jeżdżę na inna plażę żeby podkraść i tak już słaby Internet i mecze go w telefonie a Ty mi sugerujesz że mi sie nie chce szukać
Jak byś napisał, że masz problem, to bym zapodał. Nie zamierzam być złośliwy, chociaż z drugiej strony bardzo duży procent pytających to po prostu lenie, którym trzeba podać na tacy bo inaczej się zbulwersują. Tak więc po prostu nie popieram lenistwa uwzględniając wyjątki. Jedziesz na pierwszym stopniu do końca > dochodzi do końca > moment (ok 1-2 sek.) przytrzymujesz > wciskasz drugi stopień > przytrzymujesz. Jedziesz do drugiej skrajnej pozycji > wykonujesz to samo. |
| Autor: | bary123ce [ śr sie 06, 2008 11:37 pm ] |
Wielkie dzięki Panowie za pomoc!!! Programowanie szyb pomogło również i w tym przypadku! |
