Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 5:18 am
Post: sob sie 02, 2008 5:00 pm
hej.pojawił mi sie problem w C140.normalnie przy szarpnieciu za klamkę szyby boczne powinny sie opuścić o jakieś 2 cm.niestety najpierw przestała działać strona pasażera a teraz obie.nie można normalnie otworzyć drzwi bo wyrywa sie szybę z uszczelki a przy domknieciu drzwi przycina uszczelkę.gdzie szukać usterki?od czego zacząć.dodam że szyby otwierają sie i zamykają z przycisków bez problemów.
Post: sob sie 02, 2008 6:14 pm
bary123ce pisze:
od czego zacząć.
Od ponownej instalacji prawidłowego reaktora. [cool] [cool] [cool]
Post: sob sie 02, 2008 6:18 pm
wypad z tego tematu :P
Post: sob sie 02, 2008 6:52 pm
bary123ce pisze:
To klątwa teraz się zacznie hehehehehehe
Post: sob sie 02, 2008 8:31 pm
bary123ce pisze:
To nie wystarczy. Zarówno przednie jak i tylne muszą być zaprogramowane.
Post: ndz sie 03, 2008 1:23 pm
Gerri czyli jak mam je zaprogramować?podłączenie pod kompa wystarczy?być może rozprogramowalem gdy rozłączałem akumulator kilka razy? Daj znać proszę co z tym robić.
Post: ndz sie 03, 2008 4:58 pm
Wykonuje się to tylko klawiszami (bez komputera)
Kłania się opcja "szukaj" - znalazłem np. na temat W202 (ale to jest ta sama procedura)
W203 Kompressor
Post: pn sie 04, 2008 2:01 pm
dobra szukam dalej skoro ciężko wkleic linka.jestem na wakacjach,specjalnie jeżdżę na inna plażę żeby podkraść i tak już słaby Internet i mecze go w telefonie a Ty mi sugerujesz że mi sie nie chce szukać :( po powrocie do domu mam 2 dni styczności z Netem więc chciałem to znaleźć wcześniej.jeśli nie uda mi sie znaleźć to zlituj sie i choć napisz jakie hasło wpisales w wyszukiwarkę.
Post: pn sie 04, 2008 2:07 pm
...zjedz szybami na dol i z powrotem przytrzymując klawisz troszkę dłużej aż
usłyszysz lub nie pykniecie i zaprogramowane
Post: pn sie 04, 2008 2:25 pm
wielkie dzięki.znalazłem podobny temat odnośnie domykania szyb gdzie Gerri pisze żeby ustalić położenia krańcowe.mam nadzieję że to działa również przy uchylaniu szyb.już przekazuje to komuś kto jest przy moim aucie i zobaczymy czy działa.
Post: pn sie 04, 2008 6:24 pm
bary123ce pisze:
Jak byś napisał, że masz problem, to bym zapodał.
Nie zamierzam być złośliwy, chociaż z drugiej strony bardzo duży procent pytających to po prostu lenie, którym trzeba podać na tacy bo inaczej się zbulwersują. Tak więc po prostu nie popieram lenistwa uwzględniając wyjątki. ;)
Jedziesz na pierwszym stopniu do końca > dochodzi do końca > moment (ok 1-2 sek.) przytrzymujesz > wciskasz drugi stopień > przytrzymujesz.
Jedziesz do drugiej skrajnej pozycji > wykonujesz to samo.
Post: śr sie 06, 2008 11:37 pm
Wielkie dzięki Panowie za pomoc!!! Programowanie szyb pomogło również i w tym przypadku! 8)
