| Automat i akcyza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35267 |
| Autor: | Darius [ wt lip 29, 2008 11:22 pm ] |
| Tytuł: | Automat i akcyza |
Witam, mam pytanie gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni, nie mam instrukcji do niego a szukajka wcale mi nie pomaga, a i czy jak by był za mały poziom to powinna się zaświecić jakaś kontrolka?. 1994 rok i poj. 2.2 benzyna jak to ma znaczenie, automat płynnie zmienia biegi i nie mam z nim najmniejszych problemów poprostu chciałbym sprawdzić. A tak przy okazji dzwoniłem do celnego, i to co napisze na umowie(cena) niekoniecznie będzie brana pod uwagę, ponieważ teraz bierze się cenę z eurotaxu czy jakoś tak to się zwie, także pisze prawdę i zapłacę zaje.... dużą akcyzę ciekawi mnie tylko jaka jest faktycznie cena mojego auta według ich tabel ale jak już go zarejestruje będę się cieszył jazdą z gwiazda na masce. Pozdrawiam |
| Autor: | hogben [ śr lip 30, 2008 12:07 am ] |
Rozgrzej silnik , najlepiej robiąc kilka kilometrów. Zatrzymaj nie gasząc silnika. Przewajchuj biegi z P na 2 ze dwa razy w tą i z powrotem. Odczekaj chwilę , i na pracującym silniku wyjmij czerwony bagnet przy ścianie grodziowej. Wytrzyj ( uważaj by na bagnecie nie zostały kawałki papieu lub nitki ze szmaty ) i włóż z powrotem do końca ( tak aby zapiąć blokadę) . Wyjmij , odczytaj pomiar. Przy okazji sobacz czy olej jest przejrzysty czy nie śmierdzi w taki organiczny sposób. Jeżeli jest przejrzysty , pachnie ciepłym olejem i jest go w normie lub lekko więcej - to do najbliższej wymiany masz spokój
Akcyza ( wiem bo w piątek płaciłem ) to 13,5 % od wartości z eurotaxu - lub na twój koszt wyceny biegłego
Choc z drugiej strony może jak to w Polsce Twój urząd będzie normalny i wartość policzą jakoś normalnie. |
| Autor: | Darius [ śr lip 30, 2008 12:16 am ] |
Ok tylko który to czerwony bagnet bo u mnie przy ścianie grodziowej jest coś co by przypominało wlaśnie bagnet ale jest czarna "nakrętka" i czerwone zabezpieczenie mam to szarpnąc czy jak? do tego pisze na nim serwis MB only , a jesli chodzi o eurotax czy są gdzieś tabele na necie żeby sprawdzić ile warete jest moje coupe?
| Autor: | Chuck Norris [ śr lip 30, 2008 12:23 am ] |
ten euro tax to jest poroniony pomysł!!!! i poronione stawki!!!! za mojego E250D 93r liczą wartość 21tys zł!!!!!! jeśli miałbym opłacać AC to od tej stawki ale jeśli chodziło by o stłuczkę z mojej winy to juz by sobie rzeczoznawce wytypowali... rżnięcie nas w biały dzień!! |
| Autor: | hogben [ śr lip 30, 2008 12:24 am ] |
Po lewej stronie silnika , przy grodzi . Bagnet zapinany jest zatrzaskiem na "rurce" . Odpiąć zatrzask - wyciągnąć bagnet. ( W M111 rzeczywiście widziałem chyba czarny 1994 220 CE - spodziewaj się ok. 12.000 zł x 13,5% = 1620 zł - w najgorszym wypadku. Ale myślę że po negocjacjach zejdziesz na jakieś 6-7 kpln czyli ok 800 zł. Ale powtarzam - wszystko zależy od Pani w okienku. Choć szczecińska izba celna jest w miarę ok
Ach podupiło ich z tą akcyzą - zresztą słyszałem że zaskarżyli to już , więc pewnie za rok będą zwroty.
| Autor: | Darius [ śr lip 30, 2008 9:40 pm ] |
Hej, ja będe śmigal do goleniowa no i kurcze auto faktycznie kosztowało 8000 więc nie uśmiecha mi się płacić od wyzszej sumy. Jestem przygotowany na zapłacenie od tych 8000. Auto nie jest idealne, wkońcu Szwecja zrobiła swoje. Chyba Jutro podjade więc się okaże. Jeśli chodzi o skrzynie sprawdziłem jest go więcej i ma kolor Czerwony ale nie odpalałem auta i nie jeździłem ale może juz jutro będzie okazja się przejechać. [/list]
| Autor: | Janfocus [ śr lip 30, 2008 11:15 pm ] |
Darius pisze: Jeśli chodzi o skrzynie sprawdziłem jest go więcej i ma kolor Czerwony ale nie odpalałem auta i nie jeździłem
bez odpalenia i zagrzania mocnego skrzyni to żaden pomiar... |
| Autor: | adam123 [ czw lip 31, 2008 12:04 am ] |
z ta akcyza beda cyrki, nalepiej miec umowe z data przed wejsciem w zycie ustawy, 1 mozna zaplacic mandat do 1000zł (chyba do 1000 ) lub: 2. napisac oswiadczenei ze samochod kupiles miesiac temu i stal w neimczech i dzis nim przyjechales, wtedy mandatu nei bedzie liczy sie od dnia wprowadzenia na polski obszar celny... wiekszosc tak rejestruje ciezarowki i dostawcze piszac date zakupu 2005 wtedy nie bylo oplaty recyklingowej i takze omija ans karta pojazdu koszt rej w urzedzie to 240zl, oszczedzalo sie 500, |
| Autor: | Mor [ czw lip 31, 2008 6:54 am ] |
Darius pisze: u mnie przy ścianie grodziowej jest coś co by przypominało wlaśnie bagnet ale jest czarna "nakrętka" i czerwone zabezpieczenie
Tak wygląda całość:
A tak samo zabezpieczenie:
| Autor: | Darius [ ndz sie 03, 2008 9:34 pm ] |
Jeśli chodzi o akcyze zastanawiam się jeszcze nad takim rozwiazaniem: przetłumaczyłem dokumenty i niema tam wzmianki o pojemności więc może sie dogadać z diagnostąi wpisać 2.0 tzn 1998cm3, a potem kiedys może się wyrówna wkońcu 2.0 a 2.2 litra zewnętrznie się nie różni a akcyza tylko 3,6 % więc to jóż 10 % mniej |
| Autor: | hogben [ ndz sie 03, 2008 9:57 pm ] |
Kuszące , prawda ? I ubezpieczenie niższe . Ale chyba nie o to chodzi , gdzieś oddalamy się od normalności na której brak wszyscy narzekamy. Kup czekoladki i lepiej ponegocjuj z panią w UC. Kolega akcyzował w czwartek Xarę '94 - zapłacił 38 zł ! |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz sie 03, 2008 10:33 pm ] |
hogben pisze: Kuszące , prawda ? I ubezpieczenie niższe .
Ale chyba nie o to chodzi , gdzieś oddalamy się od normalności na której brak wszyscy narzekamy. Kup czekoladki i lepiej ponegocjuj z panią w UC. Kolega akcyzował w czwartek Xarę '94 - zapłacił 38 zł ! taaaa ale xsara ma pewno pojemnosc tyle co zbiornik spryskiwaczy....Jesli nie ma zadnej ale to zadnej wzmianki w papierach auta to potwierdzam ze da sie tak zrobic bo UC bierze akcyze na podstawie paierkow-nie ma w dowodzie zagramanicznym to bierze z przegladu,opini itp.A nie ejst czasem podel opisany no 220CE czy cos? to wtedy juz Pupa zbita... |
