Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:41 pm
Post: pn wrz 01, 2008 2:19 pm
Cześć,
w taki dużym skrócie, żeby nie pisać elaboratu. Mam w silniku olej Mobil 1 5w50 (karta z serwisu z typem zalanego oleju i data wymiany), na którym auto przejechało ok 4500 km. Do tego oleju dolano, jak myślę po pustej butelce w bagażniku, ok 1l Mobil 1 0W40.
Trochę zgłupiałem jak to zobaczyłem, ujmując to delikatnie. Zgłupiałem jeszcze bardziej kiedy to udałem sie do najlepszego w mieście speca od Mb ( pisze to bez ironii) celem wymiany, i dowiedziałem sie, ze to bardzo dobrze ze poprzedni właściciel kupli na dolewki 0W40, bo te dwa typu można mieszać :o Dodał, ze on zaleca wymianę całego oleju przy ok 10.000 km od poprzedniego zalania.
Chciałem zatem zapytać praktyków mechaniki co o tym myślicie, i czy jednak wymienić cały olej na nowy. Jade w środę do Aso na duży przegląd i mogliby to pewnie przy okazji zrobić.
Ponizej dwa linki do specyfikacji obu olejów:
http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lube ... _0W-40.asp
http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lube ... _5W-50.asp
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: pn wrz 01, 2008 2:25 pm
Wszystki oleje silnikowe bez problemow mozna mieszac. Nawet mineralny z syntetycznym. Nic sie nie stanie. Oczywiscie parametry nowopowstalej mieszanki trudno okreslic :-) W Twoim przypadku bym sie niczym nie przejmowal i jezdzil dalej.
ps. przy przegladzie chyba standardowo wymieniaja olej (jest w cenie)?
Post: pn wrz 01, 2008 2:40 pm
michal pisze:
nie martwić się :)
te oleje się mieszają a do tego tego samego producenta (więc i dodatki podobne)...
Post: pn wrz 01, 2008 5:17 pm
Dzięki Panowie, bo cały w stresie bylem ....
Co do wymiany oleju w ASO jako "gratis", to nie mam pojęcia, Pan był w ogóle zdziwiony, ze chce robić duży przegląd, skoro sprawdzałem przed zakupem i wszystko w najlepszym porządku :)
Jeszcze raz serdeczne dzięki.
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: pn wrz 01, 2008 7:49 pm
Jeśli już mowa o oleju, to jeśli chcesz spać spokojnie i wiedzieć, że wszystko w porządku, to warto sprawdzić smarowanie wałków rozrządu - plastikowe krućce łączące podpory wałka z rurkami rozprowadzającymi olej. Roztapiają się i rurki się rozszczelniają przez co krzywki i czopy nie dostają odpowiedniego smarowania. Komplet krućcow na dwie rurki to ok. 50zł w ASO i warto je wymienić zapobiegawczo, bo to bolączka tych silników.
Ale na pewno już to wiesz od największego speca od MB w mieście [zlosnik]
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 10:28 am przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn wrz 01, 2008 8:42 pm
TReneR pisze:
No ja bym się z tym nie zgodził chociaż restrykcje nie są zbyt wielkie. W 20% przypadków można narobić sobie "mydła" a zależy to od dodatków w oleju oraz "patentów" stosowanych przez producenta i właśnie te środki chemiczne potrafia reagować ze sobą.
Janfocus pisze:
Dlatego w tym przypadku nic nie powinno się stać a nawet warunki pracy silnika ulegną poprawie. [zlosnikz]
Ja kiedyś zmieszałem Mobila One z Motulem i..... dobrze że sprawdziłem skutki. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn wrz 01, 2008 8:48 pm
1161800184 [zlosnikz]
zegarek pisze:
True that [zlosnik]
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
