| Czujnik temp https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35219 |
| Autor: | maciek-126 [ sob lip 26, 2008 2:51 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik temp |
Witam w którym miejscu znajduje sie czujnik temp silnika w m103? i jak go mozna spawdzić? pozdrawiam |
| Autor: | kit [ sob lip 26, 2008 7:55 pm ] |
Czujnik temperatury to element B11/2
Można go sprawdzić omomierzem. Jego opór w zależności od temp. przedstawia się tak:
| Autor: | maciek-126 [ ndz lip 27, 2008 12:16 pm ] |
dzięki |
| Autor: | berts [ ndz lip 27, 2008 7:18 pm ] |
kit pisze: Czujnik temperatury to element B11/2
[/img] podepnę się pod temat z tym że z m116, możesz podpowiedzieć gdzie w tym silniku się znajduje? A może masz taki rysuneczek z czujnikiem poziomu oleju? nie ciśnienia tylko poziomu, bo razi mnie w oczy lampka na desce (stan oleju jest ok) i chciałbym sprawdzić czy czujnik czasem nie jest uwalony. |
| Autor: | Janfocus [ ndz lip 27, 2008 11:03 pm ] |
berts pisze: podepnę się pod temat z tym że z m116, możesz podpowiedzieć gdzie w tym silniku się znajduje?
Mniema że jak w M117 zapewne nr 1 i 2 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349&start=15 A poziomu oleju w misce (jak mnie pamięć nie myli po prawej stronie) |
| Autor: | kit [ pn lip 28, 2008 9:22 am ] |
berts pisze: podepnę się pod temat z tym że z m116, możesz podpowiedzieć gdzie w tym silniku się znajduje? Rozumiem, że chodzi o 2/3 serię. Podwójny czujnik tempratury (dla sterownika KE i dla modułu zapłonowego) znajduje się tu: ![]() Jak widać były różne czujniki w zależności od okresu produkcji. Janfocus pisze: Mniema że jak w M117 zapewne nr 1 i 2 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 9&start=15
- czujnik ładnie widać na pierwszym zdjęciu Jeśli chodzi o czujniki 1 i 2 na drugim zdjęciu to: nr 1 jest czujnikiem temperatury sterownika załaczającego/odłączającego kompresor klimy nr 2 to czujnik temperatury dla wskaźnika temp. silnika (zegary) Co do czujnika poziomu oleju ( 8 ) to jest on przykręcony do pompy olejowej a jego podłączenie (2) jest w bloku silnika (między filtrem oleju a prawą łapą silnika).
Można go sprawdzić omomierzem. Przy prawidłowym poziomie oleju powinien mieć małą rezystancę (zwierać do masy). |
| Autor: | berts [ pn lip 28, 2008 7:50 pm ] |
dzięki chłopaki za cenne info. |
