| ATF czy wlanie DEXTRON II zamiast III moze miec duzy wplyw? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35188 |
| Autor: | JaKon [ czw lip 24, 2008 5:30 pm ] |
| Tytuł: | ATF czy wlanie DEXTRON II zamiast III moze miec duzy wplyw? |
czy jest mozliwe ze zalanie skrzynki z zalecanym olejem Dextron III dextronem II przy obecnych upałach moze miec wplyw na prace skrzynki? Po wymianie bylo ok. teraz OBJAWY:zle zmienianie biegów. tarczki sie nie slizgaja na pewno.... czasami jakby chiala a nie mogla zapiac wyzszego biegu i ciagnie na 2 lub 3 zamiast zapiac 4.... sakrzynia bez sterowania automatycznego. zwykla ASB 4biegowa bez E i S 7.223 |
| Autor: | georem [ pt lip 25, 2008 2:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: ATF czy wlanie DEXTRON II zamiast III moze miec duzy wpl |
JaKon pisze: czy jest mozliwe ze zalanie skrzynki z zalecanym olejem Dextron III dextronem II przy obecnych upałach moze miec wplyw na prace skrzynki?
A skąd pomysł na zalewanie olejem o gorszych właściwościach, w ogóle skąd pomysł na zalewanie innym niż zalecany do takiego ustrojstwa jak ASB? DEXTRON III ma lepsze właściwości w wysokich temperaturach i pewnie to są efekty. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob lip 26, 2008 5:26 am ] |
to jest tzw. oszczędzanie 6zł... |
| Autor: | JaKon [ pn lip 28, 2008 9:19 am ] |
nie, zrozmielismy sie zle.... nie chce zaowszczedzic ani 6 czy 8 ani nawety 80zł. Po prostu wyszla taka głupia sprawa ze zalalismy skrzynke po wymianie filtra olejem Dextron II, bo taki u mnie na wrsztacie mielismy w Baniakach 25L, a pozniej czyli jak okazalo sie ze skrzynka cos niedomaga (mineło troche czaqsu i km, bezproblemowo przejchano ok 11tkm ), powęszyliśmy i wyszlo ze ten olej z banki to dextron II a nie III, i teraz pytam, gdyz nie wiem czy robic priobe i zmiienic oleum i filtr na dextron III i wiezyc ze moze sie unormuje czy od razu ją wyjmować... |
| Autor: | georem [ pn lip 28, 2008 10:14 pm ] |
JaKon pisze: gdyz nie wiem czy robic priobe i zmiienic oleum i filtr na dextron III i wiezyc ze moze sie unormuje czy od razu ją wyjmować...
Próbować możesz, przeciez tego nowego oleju i filtra nie musisz wylewać/wyrzucać, możesz potem wlać go ponownie, może się uda. |
| Autor: | Mor [ wt lip 29, 2008 8:35 am ] |
JaKon pisze: zwykla ASB 4biegowa bez E i S 7.223
I do tej skrzyni napewno miał iść Dexron III ? |
| Autor: | JaKon [ wt lip 29, 2008 8:57 am ] |
georem pisze: JaKon napisał: gdyz nie wiem czy robic priobe i zmiienic oleum i filtr na dextron III i wiezyc ze moze sie unormuje czy od razu ją wyjmować... Próbować możesz, przeciez tego nowego oleju i filtra nie musisz wylewać/wyrzucać, możesz potem wlać go ponownie, może się uda. Tylko tego się bałem, jeśłi można go zlać i zalać nim ponownie, to warto spróbować zanim się rzucimy na większą robotke... Mor pisze: JaKon napisał:
zwykla ASB 4biegowa bez E i S 7.223 I do tej skrzyni napewno miał iść Dexron III ? Tak, to jest skrzynia z SEC560, mam identyczna w SL500 R129 i jest dextron III |
| Autor: | ukaniu [ wt lip 29, 2008 9:17 am ] |
Typ oleju pewnie będzie zależał od tego co było lane wcześniej. Dexron III wszedł na rynek zdaje się w 92 czy 94 Więc skrzynki w 560SEC w większośći przypadków (o ile nie wszystkie) zalewane były II. Czy III jest lepsza? trudno powiedzieć. Nie ma się moim zdaniem czym martwić. Sam nie porównywałem parametrów - ale III została wprowadzona w czasie kiedy wchodziły skrzynie sterowane elektronicznie i specjalnie dla nich - co wbrew pozorom może powodować, że pod pewnymi względami będzie gorsza w automacie starej konstrukcji. |
