| Nie pali, jakaś blokada ? POMOCY https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35155 |
| Autor: | Marv [ wt lip 22, 2008 10:28 pm ] |
| Tytuł: | Nie pali, jakaś blokada ? POMOCY |
Witajcie 124 problemów ciąg dalszy Tym razem nie zapalił rano, podejrzewałem rozrusznik. Po rozebraniu na czynniki pierwsze, okazało się że jest prawie nowy. Co innego to może być? Objawy: przekręcam kluczyk, palą sie kontrolki, przekręcam dalej na zapłon jest metaliczny dźwięk rozrusznika, kontrolki przygasają (ale dalej się palą) i nic. Tak jakby jakaś blokada była, bo po wisko widać, że idzie do przodu kawałeczek i wraca do punktu wyjścia. Sprawy prądowo-rozruchowe sprawdzone. Czytałem coś na temat jakiejś blokady przy automatach, ale nie wiem z czym to się je. Poza tym nie zauważyłem wcześniej nic szczególnego nawet jak gaśiłem go na D. Brak pomysłów, pomocy! |
| Autor: | adam123 [ wt lip 22, 2008 11:18 pm ] |
postaraj sie przekrecic silnikiem za pasek,jak sie uda to kluczem, moze zapalic po przekreceniu o troche, albo moze nie dac rady nim przekrecic, wtedy lipa....... |
| Autor: | bary123ce [ wt lip 22, 2008 11:55 pm ] |
sprawdź czy jest na "P" |
| Autor: | Marv [ śr lip 23, 2008 12:59 am ] |
To samo zachwoanie jest na pozycjach P jak i N, próbowałem zmieniać w trakcie, nic nie daje. |
| Autor: | zegarek [ śr lip 23, 2008 1:20 am ] |
| Tytuł: | Re: Nie pali, jakaś blokada ? POMOCY |
Marv pisze: (...) podejrzewałem rozrusznik. Po rozebraniu na czynniki pierwsze, okazało się że jest prawie nowy. Fajnie, ale czy podłączyłeś go pod akumulator jak był na wierzchu, żeby sprawdzić czy działa? Czym to rozebranie na czynniki pierwsze było spowodowane? - tym, że nie działał czy działał? Bo logika podpowiada, że rozrusznika się nie rozbiera jak jest w nim wszystko w porządku A jak się rozbiera to znaczy, że nie jest sprawny. Także dziwny test na to czy rozrusznik jest sprawny ![]() Cytuj: Czytałem coś na temat jakiejś blokady przy automatach, ale nie wiem z czym to się je. Blokada polega na tym, że nie pójdzie prąd na rozrusznik jak masz skrzynie na biegu innym niż P lub N Cytuj: Poza tym nie zauważyłem wcześniej nic szczególnego nawet jak gaśiłem go na D
Gaś tak dalej, to w przyszłości zobaczysz
Niezdrowo dla skrzyni gasić na biegu. Poczytaj o ASB na automat.pl |
| Autor: | Marv [ śr lip 23, 2008 1:40 am ] |
zegarek pisze: Marv pisze: (...) podejrzewałem rozrusznik. Po rozebraniu na czynniki pierwsze, okazało się że jest prawie nowy. Fajnie, ale czy podłączyłeś go pod akumulator jak był na wierzchu, żeby sprawdzić czy działa? Czym to rozebranie na czynniki pierwsze było spowodowane? - tym, że nie działał czy działał? Bo logika podpowiada, że rozrusznika się nie rozbiera jak jest w nim wszystko w porządku A jak się rozbiera to znaczy, że nie jest sprawny. Także dziwny test na to czy rozrusznik jest sprawny ![]() Rozrusznik był sprawdzany zarówno podpięty na krótko będać w wozie, jak i poza nim. Kręcił beż żadnych problemów. Z braku innych pomysłów został rozebrany, żeby ocenić także jego mechaniczną część, która jak już wspomniałem, wyglada dość świeżo tak jak reszta. Rozkręcić rozrusznik i przeczyścić/nasmarować łożysko to 15min. zegarek pisze: Gaś tak dalej, to w przyszłości zobaczysz
Niezdrowo dla skrzyni gasić na biegu. Poczytaj o ASB na automat.pl Wykonane 1 w ramach testu |
| Autor: | zegarek [ śr lip 23, 2008 1:45 am ] |
Dobrze sprawdź klemy i masę przy silniku. Bo rozumiem, że akumulator masz sprawny?
To się nagle stało? Coś było robione przy aucie w ostatnim czasie? Cytuj: Rozrusznik był sprawdzany zarówno podpięty na krótko będać w wozie, jak i poza nim. Kręcił beż żadnych problemów.
Domyślam się, że jak był testowany na wozie to NIE kręcił
| Autor: | Marv [ śr lip 23, 2008 1:49 am ] |
zegarek pisze: Dobrze sprawdź klemy i masę. Bo rozumiem, że akumulator masz sprawny? ![]() Nie róbmy żartów Jak już pisałem wygląda na to jakby jakaś blokada mechaniczna była, bo rozrusznik chce kręcić ale nie może (wiatrak obróci się o parę stopni i z jakiegoś powodu z powrotem wraca). Wszystko to stało sie po nocy jak chciałem jechać do pracy, więc uszkodzenie mechaniczne silnika, co by miało blokować też odapda. zegarek pisze: Domyślam się, że jak był testowany na wozie to NIE kręcił ![]() Elektromagnes działał, bendix sie wysuwał
| Autor: | zegarek [ śr lip 23, 2008 1:53 am ] |
Skoro wykluczasz mechaniczne uszkodzenie silnika, to o jaką blokadę mechaniczną Ci chodzi? Zakręć wałem z klucza jak chcesz wykluczyć wszelkie mechaniczne blokady. Imho wygląda na typową usterkę prądową. |
| Autor: | Marv [ śr lip 23, 2008 1:56 am ] |
Chciałbym to wiedzieć... Czy skrzynia jest w stanie się zablokować na tyle, że nie można odpalić z właściwej pozycji ? Czy rozrusznik (i kwestie z nim związane) oraz uszkodzenie silnika to jedyne możliwości nie odpalania samochodu ? OK, spróbuję zakręcić z manuala. |
| Autor: | witek-sec [ śr lip 23, 2008 10:39 am ] |
Może masz wyłamane kilka zębów na wieńcu koła od rozrusznika, i stanęło w tym miejscu. Przekręć wał kluczem i spróbuj jeszcze raz rozrusznikiem. |
| Autor: | czarek12 [ czw lip 24, 2008 12:49 pm ] |
Niech Kolega sprawdzi czy czasami nie blokuje SILNIK czy w ogóle się kręci ,być może szuka Kolega nie tam gdzie trzeba !!! |
