Dzisiaj jest czw wrz 03, 2026 7:34 am
Post: śr kwie 16, 2008 9:54 am
Witam ponownie sznownych kolegów
Z samochodem w202 c180 95 r. wszystko było ok do czasu kiedy zaczeły się problemy z ładowaniem i wymontowałem alternator w celu wymiany jego szczotek i pierścieni miedzianych. Po ponownym zamontowaniu naprawionego alternatora okazało się, że nie mogę odpalić samochody bez naciśnięcia gazu, a jak już odpali to muszę pedał gazu cisnąć żeby silnik nie zgasł. Sprawdzalem wszystkie widoczne złącza i inne bo myślałem że coś odłączyłem niechcący gdy grzebałem przy napinaczu - nic nie znalazłe. Proszę o pomoc gdzie może leżeć przyczyna problemu. Jakie urządzenia odpowiadają za regulację biegu jałowego. Z góry dziękuję.
Post: pt lip 18, 2008 11:43 pm
tez mialem taki problem i po wymianie przekaznika do pompki paliwa jest ok:)
Post: pn lip 21, 2008 7:34 pm
a czy od tego przekaznika moze zalezec moc?bo moj okularnik jest taki mulowaty silnik 2.3bez i przy ostrym przygazowaniu czasem strzeli jak spada z obrotow i czasem zgasnie
Post: wt lip 22, 2008 2:25 pm
mozliwe ze tak bo gdy przekaznik ma poprzepalane styki wtedy pompka nie podaje odpowiedniej ilosci paliwa!
