| No wkońcu Gwiazda (Coupejka) w domu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35130 |
| Autor: | Darius [ pn lip 21, 2008 11:59 pm ] |
| Tytuł: | No wkońcu Gwiazda (Coupejka) w domu |
Czyli jak w opisie, chwale się nowym nabytkiem. Dzisiaj do mnie przyjechała ze Szwecji, nie jest idealna ale może być.
te naklejki V9 znikna lada dzień
pseudo nikle też znikną wyglądają tragicznie
Dla spragnionych VIN-a podaje WDB1240421C057950
Wiem że czeka mnie sporo pracy przy niej, i miałbyć manual a jest automat, ale juz jakoś to strawilem. Narazie padł aku i opony przednie do wymiany, ale jeszcze pewnie cos się znajdzie. |
| Autor: | maxtro [ wt lip 22, 2008 12:04 am ] |
VIN WDB1240421C057950 Model E220C Chassis 1240421C057950 Engine 111960 12 040121 Transmission 722428 03 413234 Order 0 3 216 03086 Approx. year 1993 Lights HELLA Wiper BOSCH Cab 00000 Dealer Duesseldorf branch (216) Interior leather black or anthracite (261) Paint 512 almandine red metallic (с 01.01.1988) Options 038 Unknown code 211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984) rear axle with automatic limited slip differential (ASD) 221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978) 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 281 trunk set, (280 SL) steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990) steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989) 291 airbag for front passenger airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993) airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger) 300 storage box in front tray (с 01.05.1988) 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) 420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) 440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975) 537 mechanically operated antenna and front loudspeaker - without radio set (с 01.10.1989) 543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970) 611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978) 620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) 652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990) 673 high-capacity battery (с 01.01.1964) 682 fire extinguisher (с 01.04.1970) 731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980) 812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974) 859 model update ii (с 01.01.1978) |
| Autor: | PecPecPec [ wt lip 22, 2008 10:24 am ] |
Ładniutki... tylko ta lotka i grill |
| Autor: | TReneR [ wt lip 22, 2008 11:12 am ] |
I cyrkle, kolor i brak pary drzwi... |
| Autor: | Chuck Norris [ wt lip 22, 2008 11:51 am ] |
no właśnie i teraz powiedzcie... kiiedyś była dyskusja że w coupe nawet w E-klasie była stara tylna klapa a tu jest od E-klasy... to jak to w koncu jest? ktos nakłamał czy tu wymieniana była? <br>Dodano po 53 sekundach.:<br> no i ten tylny znaczek jakoś tak nie na miejscu |
| Autor: | Darius [ wt lip 22, 2008 12:23 pm ] |
Tylna klapa ma blende w kolorze nadwozia A od razu się zapytam co to za przełącznik koło szybek elektrycznych z namalowanym ludzikiem, taki mały psztryczek
| Autor: | beet [ wt lip 22, 2008 12:30 pm ] |
Chuck Norris pisze: o jak to w koncu jest? ktos nakłamał czy tu wymieniana była? Klapa jest taka sama, od wersji sprzed liftu odroznia ja plastikowa nakladka widoczna na obrazku z EPC. <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Darius pisze: taki mały psztryczek
Blokada tylnych szybek elektrycznych, coby dzieciaki na tylnej kanapie sie za bardzo nie rzadzily. |
| Autor: | rolbas [ wt lip 22, 2008 12:30 pm ] |
Darius pisze: A od razu się zapytam co to za przełącznik koło szybek elektrycznych z namalowanym ludzikiem, taki mały psztryczek
![]() Zabezpieczenie antydzieciowe tzn nie zeby antykoncepcja ale chodzi o to by pasazyry z tylu sie nie bawili szybami elektrycznymi gdy nie taka jaest wola kierwnika poajzdu. |
| Autor: | Darius [ wt lip 22, 2008 12:39 pm ] |
A to już wiem czemu mi z tyłu przyciski nie działały dobre dobre |
| Autor: | WeebShut [ wt lip 22, 2008 1:26 pm ] |
Mam oryginalna atrapę od e-klasy w Opolu. W przyszły weekend tam jadę, więc jak potrzebujesz to się dogadamy |
| Autor: | Darius [ wt lip 22, 2008 1:37 pm ] |
Nie nie potrzebuje, jak już napisałem, wczoraj miałem zmienić ale sie wstrzymałem ze względu na kamyki, szkoda nowej więc stara narazie zostaje. 1 dzień w kraju i już odprysk na lampie te kamienie to mnie dobijają. |
