| brak prądu w inst. po przekręceniu kluczyka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=35127 |
| Autor: | DJ_Mouse [ pn lip 21, 2008 11:21 pm ] |
| Tytuł: | brak prądu w inst. po przekręceniu kluczyka |
Witam. Koledzy mam bardzo nietypowy problem. Kiedyś moje 124 stało dość długo na słońcu i po przekręceniu kluczyka zapaliła się tylko kontrolka od świec. Auto zapaliło ale nie było ładowania co jest zrozumiałe jeżeli na żarówkę w zegarach nie doszedł prąd nie powędrował on już dalej do alternatora. Sądziłem, że to wina zegarów - wymieniłem zegary - jest to samo. Dalej stacyjka - stacyjka rozebrana i sprawdzona - działa bez zarzutu, żadnych uszkodzeń. Problem staje się na tyle poważny, że czasem tak jest a czasem wszystko działa normalnie. Nie ma reguły kiedy się tak dzieje, zdaża się i w słońcu, i w cieniu i w nocy. Raz za jakiś czas. Czy ma ktoś z Was jakikolwiek pomysł gdzie szukać dalszej przyczyny? |
| Autor: | Gerri [ czw lip 24, 2008 8:02 pm ] |
Pewnie masz krótkie szczotki w regulatorze napięcia, i któraś nie kontaktuje, co jest powodem niezapalania się kontrolek. W takim przypadku powinny jednak świecić: kontrolka z ABS-u i kontrolka hamulca pomocniczego (po zaciągnięciu) Jeżeli świecą, to przy prawym dzwonie zawieszenia (przed akumulatorem) powinna być taka skrzyneczka połączeniowa z przewodami łączącymi instalację alternatora z nadwoziem: dwa grube przewody i jeden cienki. Podaj na ten cienki masę i załącz zapłon. Jeżeli kontrolki się zaświecą, to winny jest alternator (a najczęściej właśnie znajdujący się w nim regulator napięcia) |
| Autor: | DJ_Mouse [ pt lip 25, 2008 12:01 pm ] |
no właśnie rozważałem tą możliwość a to z tego względu, że czasem światła jakby "ciemniej" świecą po wpadnięciu w dziurę etc. Na zegarze świeci tylko kontrolka od hamulca ręcznego (po zaciągnięciu) i od świec żarowych. W sobotę wyjmę alternator i zobacze co tam się kryje. Puki co dziękuje za wskazówki |
