Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:39 pm
Post: czw lip 03, 2008 5:33 pm
Pojawł się u mnie w W126 280SE problem taki, że podczas jazdy przestały mi działać "budziki" na desce rozdzielczej. To znaczy tylko działa mi ekonomizer i biednie wskaźnik ciśnienia oleju. Kompletnie nie działają wskaźniki temperatury, paliwa, prędkościomierz i obrotomierz. Dodatkowo okazało się, że nie działają mi kierunkowskazy.
Bezpieczniki już sprawdziłem i wyglądają na dobre. Pytanie zatem jest takie: Co i jak posprawdzać zanim pojadę do elektryka? Jeżeli ktoś ma to poproszę jakieś schematy do tego, bo nie mam za bardzo pomysłu jak ten temat ruszyć.
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 3:08 pm przez harrier, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 03, 2008 8:16 pm
harrier pisze:
"wyglądają" czy "sprawdziłem" ? (bo tu jest różnica!)
Mnie to wygląda ewidentnie na bezpiecznik...
Post: pt lip 04, 2008 12:39 am
Gerri pisze:
Mi też to wyglądało na bezpiecznik, ale wszystkie na których widać że mogłyby wyglądać na przepalone są dobre. To znaczy wymieniłem jeden, ale ten się spalił wcześniej niż nastąpiła awaria deski rozdzielczej. Spalił się bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego. Po wymianie tego bezpiecznika nadal nie ożyła deska rozdzielcza. Być może ktoś gdzieś zamontował jeszcze jakiś bezpiecznik, ale nie mam pojęcia gdzie go szukać (poza skrzynką). Zatem sprawdziłem skrzynkę i uważam, że z bezpiecznikami jest wszystko w porządku, ale jak sugerujesz, jutro sprawdzę jeszcze raz bezpieczniki.
Pozdrawiam,
Post: pt lip 04, 2008 8:42 am
Cześć Konradku :)
Jakś wersja MB miała bezpiecznik we wskaźnikach od tyłu, ale nie pamiętam która, może W126 i może ten się spalił ?
Jak się mylę to zaraz mnie koledzy poprawią.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: pt lip 04, 2008 10:45 am
Ja bym przy okazji szukania bezpiecznika z tyłu zegarów dokładnie przyjrzał się połaczeniom ścieżek na druku. Taka sytuacja że nic nie działa sugeruje zwarcie i przepalenie ścieżki lub przewodu.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lip 04, 2008 12:23 pm
kali pisze:
Ale to chyba byl bezpiecznik od podswietlania - chyba ze sie mydle?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lip 04, 2008 1:43 pm
Skoro bespieczniki ok to może brak masy?
Najlepiej wyciągnąć licznik, chwycić za miernik i posprawdzać przy kostkach czy są napięcia na odpowiednich pinach, masa itp.
Warto też sprawdzić stan połączeń w samym liczniku (ścieżki)
Zamieszczone opisy złącz dotyczą W126 do roku '85
MB - mój drugi dom
Post: sob lip 05, 2008 9:16 am
Dziękuję za pomoc. Teraz jeszcze tylko jak zajrzeć pod te zegary? Pamiętam, że kiedyś na forum było o tym, ale coś nie mogę znaleźć tego posta. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby się tym zająć.
Pozdrawiam,
Post: sob lip 05, 2008 8:34 pm
Zespół zegarów jest na wcisk. Można je wyciągnąć uzywając np. haczyków z drutu
http://articles.mbz.org/instrument/renew/
lub zdjąć osłonę nad nogami kierowcy, wsadzić rękę i wypchnąć.
MB - mój drugi dom
Post: ndz lip 06, 2008 5:17 am
ja miałem jeszcze taki problem że ukręcił mi sie jeden przewód od kostki do licznika wpinanej... może i tu będzie twój problem...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob lip 12, 2008 1:38 pm
Dzisiaj się dopiero zabrałem za zdejmowanie licznika. Niestety nie znalazłem od spodu żadnego bezpiecznika, ścieżki wyglądają na dobre, nie widzę nigdzie, żeby coś było przypalone. Jeszcze posprawdzam napięcia zgodnie z powyższym opisem.
edit0:
Jeszcze mam jedno pytanie, bo po wyjęciu zegarów, z tyłu jest wejście na +12V. Czy napięcie powinno pojawiać się zaraz po przekręceniu kluczyka? Ja nie stwierdziłem tam 12V w żadnym momencie. Czy to jest zasilanie zegarów?
edit1:
Ma ktoś schematy elektryczne do W126 280SE? Przeszukałem forum i niestety wszystkie linki jakie były podawane w wątkach już nie działają.
edit2:
Czy przerywacz od awaryjek to jest ten sam co od kierunkowskazów? Objaw mam taki, że zegary nie działają poza ekonomizerem, ale awaryjne już jak najbardziej.
edit3:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 088#215088
Pozdrawiam,
Post: ndz lip 13, 2008 3:06 pm
Naprawione. Okazało się, że to jak zwykle bezpiecznik (Gerri miał racje). Na przyszłość jednak nie należy się sugerować tym co widać w skrzynce (bo bezpiecznik od zegarów nie jest w zegarch od tyłu tylko pod maską), tylko każdy bezpiecznik (jak się nie wie, który od czego) wyjąć i sprawdzić dokładnie. Jest różnica między "wyglądają" a "sprawdziłem". :)))
Pozdrawiam,
