| kto zregeneruje tylni most w poznaniu? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34951 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Chuck Norris [ sob lip 12, 2008 6:27 am ] |
| Tytuł: | kto zregeneruje tylni most w poznaniu? |
jak w temacie.... w warszawce mam namiar ale troche mi tam teraz za daleko... teraz szukam bliżej komina... zna ktoś dobrego fachmana co naprawi tylni most? (czyt. zregeneruje) w poznaniu lub okolicach???? |
| Autor: | Chuck Norris [ pn lip 14, 2008 1:48 pm ] |
nie wszyscy na raz |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lip 14, 2008 6:25 pm ] |
podaj moze przełozenie mostu jaki potrzebujesz -moze ktos ma taki.Chyba ze to jakis nietypowy. |
| Autor: | Chuck Norris [ wt lip 15, 2008 4:44 pm ] |
3,07 z ABS od automatu... ale to chyba akurat nie jest ważne... ważne żeby przełożenie się zgadzało i był z ABS-em... mój ma już takie luzy że mechanik stwierdził że lepiej kupić dobrą używkę niż dociągać tego bo tu zęby są już pewnie tak przetarte że dociągniecie tylko na chwile go zreanimuje... a luzy na dyfrze wiążą sie z szarpaniem na biegach i wypieprzaniem powoli wszytskich gum... jakby ktoś miał taki sprawny bez luzów to chętnie sie dogadam |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lip 15, 2008 5:19 pm ] |
Nosz rece opadajom mam własnie taki -cichy -sprawny w 200% |
| Autor: | don_edek [ wt lip 22, 2008 10:58 pm ] |
Mam kłopot z mostem też. Chuck Norris, podzieliłbyś się namiarem na warszawskiego naprawiacza? Chyba że MERCEDES 4 EVER ma dla mnie jakąś nówkę ...
Jakby co to most do M103 z automatem 3,46. |
| Autor: | trocin [ śr lip 23, 2008 10:11 am ] |
Tez jestem ciekaw ile zycza sobie i gdzie robia regeneracje mostu... W przyszlosci pewnie mnie czeka regeneracja albo wymiana w okularze... |
| Autor: | kosa2006 [ śr lip 23, 2008 11:21 am ] |
Chuck Norris posiadam most do w124 300 automat jeszcze sprawdzę prrzełożenie jakby co jestem z poznania aha most ma czujniki abs |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lip 23, 2008 1:25 pm ] |
don_edek pisze: Mam kłopot z mostem też. Chuck Norris, podzieliłbyś się namiarem na warszawskiego naprawiacza? Chyba że MERCEDES 4 EVER ma dla mnie jakąś nówkę ...Jakby co to most do M103 z automatem 3,46. a co z mostem? przeciez było ok? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> trocin pisze: Tez jestem ciekaw ile zycza sobie i gdzie robia regeneracje mostu... W przyszlosci pewnie mnie czeka regeneracja albo wymiana w okularze...
chyba zartujesz- jaka regeneracja? do 290d, kupis uzywke bez problemu.Kiedys kolega WOLF chciał robic regeneracje w swoim od W201 bo miał nietypowy ale odpuscił bo robocizna 600zł-łozyska ,pierdoły itp i wychodziło 1000-1200 przy zalozeniu ze koło talezowe i atak jest ok. |
| Autor: | don_edek [ śr lip 23, 2008 1:51 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: a co z mostem? przeciez było ok?
Luzy się pokazały. Myślałem że to może te gumowometalowe łączniki trzeba wymienić, ale niestety nie. Most się tłucze jak trza i wyje przy odpuszczaniu gazu. Mam dawcę, ale nie wiem w jakim stanie tam jest most... Więc zaczynam rozpytywać powoli ile co kosztuje. |
| Autor: | trocin [ śr lip 23, 2008 2:12 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: do 290d, kupis uzywke bez problemu.Kiedys kolega WOLF chciał robic regeneracje w swoim od W201 bo miał nietypowy ale odpuscił bo robocizna 600zł-łozyska ,pierdoły itp i wychodziło 1000-1200 przy zalozeniu ze koło talezowe i atak jest ok.
Za te pieniadze bralbym w sierpniu na 100%, ale nie widzialem nigdzie w podobnej cenie i jeszcze z gwarancja... Moj ma troche luzu, jest cichy ale czasem slychac lekkie stukniecie... |
| Autor: | don_edek [ czw lip 24, 2008 3:16 pm ] |
Cytuj: Chuck Norris, podzieliłbyś się namiarem na warszawskiego naprawiacza?
Znaczy się że informacja jest strzeżona pilnie... |
| Autor: | Chuck Norris [ czw lip 24, 2008 4:20 pm ] |
nie no panowie bez jaj po prostu nie zauwazylem ze temat sie rozwinął podaje namiar na magika od mostów w wawie: ul.potrzebna 42 608-338-762 p. Janek ja nie skorzystalem bo musialem wracac do domku a on terminy ma tez niezłe... no i sie okazało ze mam taki luz na moscie ze niestety regeneracja byłaby leczeniem syfa pudrem... |
| Autor: | ukaniu [ czw lip 24, 2008 5:36 pm ] |
Wyje? jak nie wyje to się opłaca naprawiać. Do wymiany same podkładki regulacyjne i teflonowe albo one+ koła mechanizmu różnicowego. |
| Autor: | don_edek [ czw lip 24, 2008 7:17 pm ] |
Chuck Norris Dzięki ukaniu Cytuj: Do wymiany same podkładki regulacyjne i teflonowe albo one+ koła mechanizmu różnicowego.
Rozumiem że jeśli te elementy są do wymiany, to opłacalność naprawy staje się dyskusyjna, tak? A to wycie nie oznacza że nie da się przy tym rozmawiać normalnie lub słuchać radia. Przy puszczeniu pedału gazu przy prędkości, powiedzmy podróżnej, dochodzi z tyłu buczenie które ustaje w momencie dodania gazu. Do tego dochodzi dość znaczny już luz i związane z nim stuki i szarpnięcia odczuwalne dla odmiany głównie przy niższych prędkościach. O, tak to wygląda. Dodam jeszcze że mechanik od p. Tomka z Białołęki stwierdził brak konieczności jakiś nagłych napraw. Powiedział że w jego aucie luz jest większy i że nie ma się czego obawiać bo te rzeczy się nie rozpadają. Wykonuję więc ruchy powolne i nieśpieszne |
