| 300se wystrzał na benzynie?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34946 |
| Autor: | moonracer [ pt lip 11, 2008 8:22 pm ] |
| Tytuł: | 300se wystrzał na benzynie?? |
proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny, niestety wyszukiwarka nie pomogła i ja nie mam pomysłu. wiekszość elementów dolotu ostatnio przeglądałem. przy odpalaniu ciepłego silnika i dodaniu gazu (ok1500obr/min) czasem jest wystrzał, napewno na benzynie bo na gaz przełącza cię przy 2000/obr/min. dodam że auto jeździ na blosie. a objaw pojawił się jakiś czas temu po wystrzale lpg przy tradycyjnym mikserze. |
| Autor: | ukaniu [ pt lip 11, 2008 9:51 pm ] |
zasilanie wtryskowe KE raczej strzałów w kolektor nie powinno powodować. Chyba, że kapie paliwo z rozdzielacza - zbiera się w kolektorze i detonuje, ale to w momencie uruchamiania silnika by strzeliło a nie przy 1500 obr. Zbyt bogata mieszanka może sposowodować strzały w wydech. Nie piszesz jak strzela. |
| Autor: | moonracer [ sob lip 12, 2008 11:33 am ] |
ukaniu pisze: Nie piszesz jak strzela
strzela w dolot |
| Autor: | moonracer [ ndz lip 13, 2008 6:48 pm ] |
ukaniu - dzi eki za odpowiedź kurcze, szkoda że na temat strzałów znienawidzonego przez wiekszość LPG zawsze jest bużliwa dyskusja i wszyscy wszystko wiedzą a jak chodzi o seryjne zasilanie benzyną to prawie nikt nie potrafi pomóc. |
| Autor: | ukaniu [ ndz lip 13, 2008 11:04 pm ] |
Ze względu na to, że wtrysk paliwa następuje praktyczniena na zawory to nie ma wiele możliwości aby następowały strzały w dolot, chyba, że eksplozja wystąpi w samym cylindrze - z uwagi na przebicie w kablach zapłonowych, czy zapłon od nagaru (przy troszkę zubożałej mieszance). Jeśli jednak strzały nie występują na LPG to nie mam zbyt wiele pomysłów. |
| Autor: | moonracer [ pn lip 14, 2008 11:27 am ] |
mieszanka benzyny jest nawet troszkę za bogata, a na lpg nie ma żadnych problemów. ukaniu pisze: nie mam zbyt wiele pomysłów. no właśnie ja też nie, zwlaszcza że w zeszlym tygodniu przeglądałem silnik z fachowcem i nic nie znaleźliśmy.
kable, świece i kopułka mają miesiąc. |
| Autor: | TReneR [ pn lip 14, 2008 11:39 am ] |
Sprawdz jak sie zachowuje sygnal sondy lambda. |
| Autor: | moonracer [ pn lip 14, 2008 8:13 pm ] |
TReneR pisze: jak sie zachowuje
moge Cię prosić o sprecezowanie |
| Autor: | TReneR [ wt lip 15, 2008 9:33 am ] |
Czy oscyluje na wolnych obrotach i po dodaniu gazu, jakie jest wypelnienie sygnalu. |
