Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:09 am
Post: śr lip 09, 2008 11:25 pm
Panowie, jakie czyniki mogą wpłaywać na wolne obroty?
od niedawna walcze z obrotami na lpg, w moim m103 i mam takie objawy, ze obroty wieszają sie na 2tyś. ( wystarczy że wyłącze zapłon i włącze i obroty wracają do normy)
wymieniłem juz 2 nastawniki
klape spietrzającą odłaczyłem i podłączyłem 2 rezystory
pozdrawiam i z góry dziękuje
Post: czw lip 10, 2008 9:10 am
Na ścianie grodziowej (pomiędzy komorą silnika a wnętrzem, pod nogami pasażera, pod chodnikami jest "puszeczka" - sterownik biegu jałowego. Może tu jest niekontakt na wtyczce. U mnie akurat się to zdarzyło. Psiknąłem Kontaktem po wtyczce i wszystko wróciło do normy, a wcześniej obroty skakły na 1500 - 1800. Zaznaczam, że regulator sprawdzałem i był ok.
Sprawdź to, czsem taka prosta operacja zaoszczędzi trochę grosza które trzeba by wydać w serwisie.
Pozdro
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: czw lip 10, 2008 4:38 pm
dzieki
sprawdze u siebie
Post: czw lip 10, 2008 5:05 pm
M103 nie ma osobnego sterownika jałowych. To załatwia sterownik główny KE - no chyba, że w 126 jest co innego.
Problem pewnie leży w braku sygnału z klapy.
Post: czw lip 10, 2008 6:43 pm
A mi coś mówi, że to srebrny przekaźnik.
Post: pt lip 11, 2008 12:47 pm
srebny juz robiłem, ale jak srebny zle działa to obroty spadają, bo on rozłancza
pozdr.
Post: pn lip 14, 2008 4:29 pm
a lambda ma coś wspólnego z obr.?
bo jak ją odłączyłem to nic sie nie zmieniło
pozdr.
