| 124 tylne zagłówki- nie kładą się https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34885 |
| Autor: | jac [ wt lip 08, 2008 10:48 pm ] |
| Tytuł: | 124 tylne zagłówki- nie kładą się |
Witam kolegów na forum, mam problem z tylnymi zagłówkami w 300D turbo. Czy ktoś wie gdzie są jakieś bezpieczniki ( prócz skrzynki bezpieczników) z tego obwodu , a może prąd do elektrozaworu pod tylną kanapą, przechodzi jeszcze przez jakiś przekaźnik. Zaznaczam, że podciśnienie dochodzi do elektrozaworu. Prąd dochodzi do przycisku na tablicy, przycisk działa poprawnie. |
| Autor: | Gerri [ śr lip 09, 2008 9:02 am ] |
Witam również. Należy zazwyczaj zaczynać od wyszukiwarki. Ten link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight= podawałem na forum już wcześniej. Jest tam dokładny opis mojego autorstwa. Pzdr. |
| Autor: | Huzar [ śr lip 09, 2008 9:39 am ] |
Mialem cos podobnego z zaglowkami, okazalo sie ze styki na zaworku zasniedzialy. Wystarczylo je przeczyscic i zaglowki sie klada. |
| Autor: | jac [ śr lip 09, 2008 10:12 am ] |
Ja na wtyczce przy zaworku mam trzy styki na jednym jest masa, na drugim prąd, a trzecim jak mniemam jest tym który, steruje zaworkiem. i chyba gdzieś po drodze od klawisza jest jeszcze jakiś przekaźnik lub tylko złączka. |
| Autor: | szeryf [ śr lip 09, 2008 10:13 am ] |
Masz rolete elektryczna na tylnej szybie? |
| Autor: | jac [ śr lip 09, 2008 10:15 am ] |
Ano mam |
| Autor: | szeryf [ śr lip 09, 2008 10:17 am ] |
A no to ja złóż, inaczej zaglowki sie nie skladaja. |
| Autor: | jac [ śr lip 09, 2008 10:22 am ] |
Mam złżoną i zagłówki dalej się nie kładą, ale skoro jest to jakoś powiązane ze sobą to byłbym wdzięczny gyby ktoś powiedział mi w jaki sposób, czy może przy rolecie jest jakiś stycznik? |
| Autor: | szeryf [ śr lip 09, 2008 10:25 am ] |
Tak przy rolecie jest stycznik. Aby on zadzialal listwa rolety musi dokladnie sie schowac. Zamknij rolete i docisnij reka listwe a druga osoba niech sprobuje zlozyc zaglowki. Aby dobrac sie do rolety musisz zdjac te plastikowe boczne nakladki, potem zdjac pokrywe rolety (ten element obity filcem) i wtedy widac wnetrze rolety z kablami itd. Rolete odkrecasz z bagaznika. |
| Autor: | jac [ śr lip 09, 2008 2:14 pm ] |
Dzięki za wskazówkę Szeryfisch po południu pujdę podłubać przy tym ustrojstwie jak zrobię to dam znać co i jak. <br>Dodano po 3 godzinach. 41 minutach.:<br> Zagłówki już się kładą , było tak jak mówił Szeryfish, czyli roleta nie domykała się do końca i nie dociskała stycznika. Pomogło przesmarowanie ślizgów i roleta się domyka, a zagłówki się kładą. Dzięki. |
