| Dziwne zachowanie silnika, nie wchodzi na obroty, brak mocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34860 |
| Autor: | mietekraku [ pn lip 07, 2008 11:01 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne zachowanie silnika, nie wchodzi na obroty, brak mocy |
Kupiłem Mercedesa Okularnika rocznik 96 silnik 2,3 benzyna. Problem się zaczyna przy silniku z rana. Jak zimny ledwo chodzi, po odpaleniu jakieś 400 obrotów, po nagrzaniu jest 800 i przy gazowaniu zaczyna czasami strzelać, i po puszczeniu gazu wraca na obroty niskie strasznie i po chwili się stabilizują Mam rażenie jakby nie wbijał się na obroty, nie miał siły. Co to może być? Pomóżcie |
| Autor: | jachimek [ pn lip 07, 2008 11:10 pm ] |
przedewszystkim to nie W201 tylko W210... Zagaznowany silnik? jak zaczyna strzelać przy zejściu z obrotów to katalizator trzeba wyzucić;) |
| Autor: | mietekraku [ pn lip 07, 2008 11:14 pm ] |
| Tytuł: | DZWINE ZACHOWANIE SILNIKA POMOCY |
Nie miał gazu ani kata już nie ma i przy przejściu czasem strzeli, nie wiem co to może być? |
| Autor: | jachimek [ pn lip 07, 2008 11:16 pm ] |
a ma rurke czy strumiennice? |
| Autor: | mietekraku [ pn lip 07, 2008 11:24 pm ] |
| Tytuł: | hm... |
tlumik nowy jest ale niewiem co tam jest |
| Autor: | kompressor [ wt lip 08, 2008 10:55 am ] |
| Tytuł: | strzelanie |
Odepnij przeplywke (wyciagnij wtyczke) i zobacz jak odpala i czy w ogóle odpala |
| Autor: | mietekraku [ wt lip 08, 2008 11:06 am ] |
jak odepne przeplywke gasnie odrazu jak odpiepieta zapali i gasnie |
| Autor: | kompressor [ wt lip 08, 2008 11:36 am ] |
| Tytuł: | strzaly |
Opis wskazuje na uszkodzenie przeplywki a one zdychaja roznie moze twoja daje jakies bledne nastawy w gornym zakresie obrotow jak moja zdechla to silnik chodzil tak samo z jak bez podpietej , nie bylo roznicy dla pewnosci powinienes podjechac i podpiac pod komputer tylko nie jakis tam testetrek za 500 pln z allegro sprawdz dla pewnosci cewki(bosch czasami peka) i przewody wn <br>Dodano po 6 minutach.:<br> mozesz tez pomyslec o podmiance przepustnicy ale to raczej nie bedzie to |
| Autor: | mietekraku [ śr lip 09, 2008 3:50 pm ] |
dzieki pojade chyba na ten komputer bo kable ok cewki tez a reszty nie wiem jak sprawdzic tylko na komputerze |
| Autor: | Raf-R148 [ śr lip 09, 2008 8:12 pm ] |
Witam. Ja bym stawiał na przepływomierz. Miałem takie same objawy i po wymianie przepływomierza jest ok. |
| Autor: | mietekraku [ czw lip 10, 2008 2:37 pm ] |
a jakie miales objawy?dokladniej mozesz napisac |
| Autor: | Raf-R148 [ pt lip 11, 2008 12:09 pm ] |
Na początku był lekki spadek mocy. Odczuwało sie to przy prędkościach od 60-80 km. Puszczając nogę z gazu i potem chcąc przyspieszyć auto miało zawahanie i nie reagowało na gaz dopiero po chwili zaczęło przyspieszać. Następnie po uruchomieniu z rana samochód falował na obrotach i gasnął. Jak złapał temperaturę to było ok. I znowu z rana to samo. |
| Autor: | mietekraku [ pt lip 11, 2008 1:51 pm ] |
moje zachowanie auta jest takie samo ale jak czasem spada z obrotow jak sie mu przygazuje ostro strzeli czasem od czego to? |
| Autor: | Raf-R148 [ pt lip 11, 2008 3:15 pm ] |
Jeżeli chodzi o strzelanie to nie miałem do czynienia. Proponuję na chwilę wstawić inny przepływomierz i zobaczysz jak auto chodzi.To jest 3 min roboty a sprawa sie może wyjaśnić. |
| Autor: | mietekraku [ pt lip 11, 2008 10:03 pm ] |
ok dzieki |
