| 300 SE - automat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34811 |
| Autor: | Szumek [ sob lip 05, 2008 9:16 pm ] |
| Tytuł: | 300 SE - automat |
Witam. Panowie, odnoszę wrażenie, że mam problem z automatem. Strasznie zamula auto, samochód ożywa dopiero na kick-downie, a tak w normalnych warunkach to zmienia mi biegi przy ok. 2400 obr/min, silnik przeważnie pracuje w zakresie poniżej 2000 obr/min. Poza tym na mocniejsze depnięcie nie ma reakcji, nie redukuje biegu. Dopiero wciśnięcie do podłogi, czyli użycie kick-down, daje efekt. Skrzynia chodzi tak samo na E i S. Jak ta skrzynia jest sterowana? Co sprawdzić, zanim pojadę z tym do warsztatu? Olej jest czerwony, nie ubywa go, skrzynia zmienia biegi dosyć twardo, ale nie są to szarpnięcia. |
| Autor: | Janfocus [ sob lip 05, 2008 11:21 pm ] |
a silnik pracuje normalnie? Nie ma problemu z wolnymi obr? Mi tu na podciśnienia wygląda... |
| Autor: | Szumek [ ndz lip 06, 2008 1:30 am ] |
Falują mu obroty, będę wymieniał teraz sondę lambda, wężyki przy regulatorze wolnych obrotów i gumę pod wtryskiem. Przy wystrzale gazu mógł spaść jakiś wężyk? Bo z tego co pamiętam, to idzie gdzieś podciśnienie do automatu... Obejrzę auto na kanale w poniedziałek... |
| Autor: | Janfocus [ ndz lip 06, 2008 1:29 pm ] |
Szumek pisze: Przy wystrzale gazu mógł spaść jakiś wężyk?
mógł spaść i mogło go rozerwać... Proponuję obejrzeć auto przed zakupami, czasem spada jakaś rurka i to cała naprawa... |
| Autor: | maciek-126 [ ndz lip 06, 2008 3:28 pm ] |
a moze linka pękla przy wtrysku od skrzyni pozr. |
| Autor: | Szumek [ ndz lip 06, 2008 4:59 pm ] |
OK, sprawdzę te wszystkie elementy. |
| Autor: | semil05 [ ndz lip 06, 2008 10:46 pm ] |
za takie objawy odpowiedzialna jest linka/cięgno (tzw cięgno bowdena)dochodząca do skrzyni |
