| nierowna praca silnika ,wolne obroty C180 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34773 |
| Autor: | redthered13 [ czw lip 03, 2008 11:43 pm ] |
| Tytuł: | nierowna praca silnika ,wolne obroty C180 |
Witam wszystkich w swoim 1szym poscie!!!! Kilka tygodni temu kupilem C180(202),94r, automat, 180tys. Po kilku dniach uzytkowania dal sie we znaki "maly"problem!Mianowicie samochod podczas dluzszej jazdy w korku zaczyna nierowno pracowac,zaczyna nim szarpac i NAJGORSZE to "dziura w gazie" zadnej reakcji na pedal gazu ,nawet gdy wciskam kickdown.Jesli wylacze zaplon i ponownie zapale wszystko jest OK,ale gdy zostawie go na wolnych obrotach to trwa to moze 1min i samo ustepuje.... Najgorsze jest to ze problem nie pojawia sie dziennie,ale dzieje sie to najczesciej podczas porannych wyjazdow do pracy po okolo 10min jazdy. Wszystko co dotychczas bylo wymienione to nowe swiece,cewka,filtr paliwa. 3 ktos wie gdzie szukac?! Z gory dzieki za pomoc!!!!!pare razy byl by konkretny dzwon!!!!hheh!!!! POZDRAWIAM |
| Autor: | Wojtyla [ pt lip 04, 2008 12:28 pm ] |
Witam, zacznijmy od najprostrzych......sprawdzone płyny silnik(drgania po nagrzaniu) i skrzynia? Wygląda na to, że w skrzyni jest mało oliwki i/lub tarczki są zajechane (oby nie) ale jeszcze sprawdź czy oliwka w skrzynce nie śmierdzi spalenizną pozdro |
| Autor: | redthered13 [ ndz lip 06, 2008 9:48 pm ] |
dzieki za info !Ale olej-e i plyny sa nowe!!poziom tez jest ok. |
