| Wskaznik cisnienia oleju szwankuje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34770 |
| Autor: | Blue190 [ czw lip 03, 2008 10:23 pm ] |
| Tytuł: | Wskaznik cisnienia oleju szwankuje |
Witam Mam problem [ 190 2,0 benz ] za wskaznikiem i czujnikiem cisnienia oleju.Polega on na tym , że po właczeniu zapłonu jeszcze przed uruchomieniem wskażnik pokazuje 3 ,a nawet więcej czyli do oporu.Natomiast kontrolka zapala sie po kilku minutach.Po rozłaczeniu przewodu z czujnika zero reakcji to samo .Cisnienie oleju jest ok bo sprawdzałem manometrem od 2,6 do 2,0 na rozgrzanym.Czy macie jakieś pomysły, bo doprowadza mnie to do szału. POZDRAWIAM |
| Autor: | kali [ czw lip 03, 2008 10:39 pm ] |
Sie ma: Blue190 pisze: po właczeniu zapłonu jeszcze przed uruchomieniem wskażnik pokazuje 3 ,a nawet więcej czyli do oporu. Wskazówka leci na 3 jak jest uszkodzony czujnik, lub jak jest jakaś przerwa w kabelku pomiędzy czujnikiem a wskaźnikiem. Poruszaj przy wsuwce zakładanej na czujnik, lubi się tam udydolić w koszulce. Blue190 pisze: Natomiast kontrolka zapala sie po kilku minutach.
Kontrolka, jest kontrolką poziomu oleju, a więc jak uruchomisz silnik i olej rozbryzga się po jego wnętrznościach to ubywa go z miski i kontrolka przy niskim stanie oleju może się zapalić, radą na to jest uzupełnić stan oleju. |
