| Niedziałające wskaźniki na desce rozdzielczej [naprawione] https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34763 |
| Autor: | harrier [ czw lip 03, 2008 5:33 pm ] |
| Tytuł: | Niedziałające wskaźniki na desce rozdzielczej [naprawione] |
Witam Pojawł się u mnie w W126 280SE problem taki, że podczas jazdy przestały mi działać "budziki" na desce rozdzielczej. To znaczy tylko działa mi ekonomizer i biednie wskaźnik ciśnienia oleju. Kompletnie nie działają wskaźniki temperatury, paliwa, prędkościomierz i obrotomierz. Dodatkowo okazało się, że nie działają mi kierunkowskazy. Bezpieczniki już sprawdziłem i wyglądają na dobre. Pytanie zatem jest takie: Co i jak posprawdzać zanim pojadę do elektryka? Jeżeli ktoś ma to poproszę jakieś schematy do tego, bo nie mam za bardzo pomysłu jak ten temat ruszyć. Pozdrawiam, |
| Autor: | Gerri [ czw lip 03, 2008 8:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: Niedziałające wskaźniki na desce rozdzielczej |
harrier pisze: Bezpieczniki już sprawdziłem i wyglądają na dobre. "wyglądają" czy "sprawdziłem" ? (bo tu jest różnica!) Mnie to wygląda ewidentnie na bezpiecznik... |
| Autor: | harrier [ pt lip 04, 2008 12:39 am ] |
Gerri pisze: "wyglądają" czy "sprawdziłem" ? (bo tu jest różnica!)
Mi też to wyglądało na bezpiecznik, ale wszystkie na których widać że mogłyby wyglądać na przepalone są dobre. To znaczy wymieniłem jeden, ale ten się spalił wcześniej niż nastąpiła awaria deski rozdzielczej. Spalił się bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego. Po wymianie tego bezpiecznika nadal nie ożyła deska rozdzielcza. Być może ktoś gdzieś zamontował jeszcze jakiś bezpiecznik, ale nie mam pojęcia gdzie go szukać (poza skrzynką). Zatem sprawdziłem skrzynkę i uważam, że z bezpiecznikami jest wszystko w porządku, ale jak sugerujesz, jutro sprawdzę jeszcze raz bezpieczniki. Pozdrawiam, |
| Autor: | kali [ pt lip 04, 2008 8:42 am ] |
Cześć Konradku Jakś wersja MB miała bezpiecznik we wskaźnikach od tyłu, ale nie pamiętam która, może W126 i może ten się spalił ? Jak się mylę to zaraz mnie koledzy poprawią. |
| Autor: | AndyS [ pt lip 04, 2008 10:45 am ] |
Ja bym przy okazji szukania bezpiecznika z tyłu zegarów dokładnie przyjrzał się połaczeniom ścieżek na druku. Taka sytuacja że nic nie działa sugeruje zwarcie i przepalenie ścieżki lub przewodu. |
| Autor: | TReneR [ pt lip 04, 2008 12:23 pm ] |
kali pisze: Jakś wersja MB miała bezpiecznik we wskaźnikach od tyłu, ale nie pamiętam która, może W126 i może ten się spalił ?
Ale to chyba byl bezpiecznik od podswietlania - chyba ze sie mydle? |
| Autor: | kit [ pt lip 04, 2008 1:43 pm ] |
Skoro bespieczniki ok to może brak masy? Najlepiej wyciągnąć licznik, chwycić za miernik i posprawdzać przy kostkach czy są napięcia na odpowiednich pinach, masa itp. Warto też sprawdzić stan połączeń w samym liczniku (ścieżki)
Zamieszczone opisy złącz dotyczą W126 do roku '85 |
| Autor: | harrier [ sob lip 05, 2008 9:16 am ] |
Witam Dziękuję za pomoc. Teraz jeszcze tylko jak zajrzeć pod te zegary? Pamiętam, że kiedyś na forum było o tym, ale coś nie mogę znaleźć tego posta. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby się tym zająć. Pozdrawiam, |
| Autor: | kit [ sob lip 05, 2008 8:34 pm ] |
Zespół zegarów jest na wcisk. Można je wyciągnąć uzywając np. haczyków z drutu http://articles.mbz.org/instrument/renew/ lub zdjąć osłonę nad nogami kierowcy, wsadzić rękę i wypchnąć. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz lip 06, 2008 5:17 am ] |
ja miałem jeszcze taki problem że ukręcił mi sie jeden przewód od kostki do licznika wpinanej... może i tu będzie twój problem... |
| Autor: | harrier [ sob lip 12, 2008 1:38 pm ] |
Witam Dzisiaj się dopiero zabrałem za zdejmowanie licznika. Niestety nie znalazłem od spodu żadnego bezpiecznika, ścieżki wyglądają na dobre, nie widzę nigdzie, żeby coś było przypalone. Jeszcze posprawdzam napięcia zgodnie z powyższym opisem. edit0: Jeszcze mam jedno pytanie, bo po wyjęciu zegarów, z tyłu jest wejście na +12V. Czy napięcie powinno pojawiać się zaraz po przekręceniu kluczyka? Ja nie stwierdziłem tam 12V w żadnym momencie. Czy to jest zasilanie zegarów? edit1: Ma ktoś schematy elektryczne do W126 280SE? Przeszukałem forum i niestety wszystkie linki jakie były podawane w wątkach już nie działają. edit2: Czy przerywacz od awaryjek to jest ten sam co od kierunkowskazów? Objaw mam taki, że zegary nie działają poza ekonomizerem, ale awaryjne już jak najbardziej. edit3: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 088#215088 Pozdrawiam, |
| Autor: | harrier [ ndz lip 13, 2008 3:06 pm ] |
Naprawione. Okazało się, że to jak zwykle bezpiecznik (Gerri miał racje). Na przyszłość jednak nie należy się sugerować tym co widać w skrzynce (bo bezpiecznik od zegarów nie jest w zegarch od tyłu tylko pod maską), tylko każdy bezpiecznik (jak się nie wie, który od czego) wyjąć i sprawdzić dokładnie. Jest różnica między "wyglądają" a "sprawdziłem". :))) Pozdrawiam, |
