| Paląca się kontrolka od przepalonej żarówki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34751 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | butek22 [ śr lip 02, 2008 11:39 pm ] |
| Tytuł: | Paląca się kontrolka od przepalonej żarówki |
Po włączeniu świateł, zawsze zapala mi się kontrolka na zegarach od przepalonej żarówki, wszystkie żarówki mam sprawdzone, pozatym posiadają one odpowiednią moc, jedyne co zaobserwowałem jest to że jak wciskam mocno hamulec to ta kontrolka gaśnie, jak puszcze to znów się zapala, jak to wszystko może być ze soba powiązane? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw lip 03, 2008 8:42 am ] |
A właśnie mam podobny problem. Tyle, że nie zawsze zapala się na początku ta kontrolka ... i załącza sie np. przy wcisnięciu hamulca bądź przy wrzuceniu kierunku.. |
| Autor: | t.king [ czw lip 03, 2008 9:04 am ] |
zapewne zaśniedziałe gniazda w panelu tylnych lamp, przynajmniej u mnie tak było |
| Autor: | Gerri [ czw lip 03, 2008 9:04 am ] |
| Tytuł: | Re: Paląca się kontrolka od przepalonej żarówki |
mati124 coupe pisze: Po włączeniu świateł,
Następny Kolega, który "nie chce się rozwodzić"... Napiszże JAKICH! - bo tego już się nikt nie domyśli
| Autor: | butek22 [ czw lip 03, 2008 11:29 am ] |
Zarówno mijania, jak i długich |
| Autor: | TReneR [ czw lip 03, 2008 12:06 pm ] |
A na postojowych? |
| Autor: | el_diablo [ czw lip 03, 2008 12:18 pm ] |
mati124 coupe pisze: Po włączeniu świateł, zawsze zapala mi się kontrolka na zegarach od przepalonej żarówki, wszystkie żarówki mam sprawdzone, pozatym posiadają one odpowiednią moc, jedyne co zaobserwowałem jest to że jak wciskam mocno hamulec to ta kontrolka gaśnie, jak puszcze to znów się zapala, jak to wszystko może być ze soba powiązane?
Też mam ten problem - wszystkie światła działają, a kontrolka świeci (i nie gaśnie w żadnych okolicznościach). Czy przyczyną może być np. dołożenie gniazda do podpięcia przyczepy? |
| Autor: | Gerri [ czw lip 03, 2008 8:19 pm ] |
mati124 coupe pisze: Zarówno mijania, jak i długich
Ołł Dżizus!!! Czyli stąd wnoszę, że najprawdopodobniej zapala się już po załączeniu pozycyjnych ? Sprawdź. |
| Autor: | butek22 [ czw lip 03, 2008 9:26 pm ] |
tak przy włączeniu pozycyjnych również się zapala dziś sprawdziłem |
| Autor: | Gerri [ czw lip 03, 2008 9:51 pm ] |
No to masz usterkę związaną z lampami pozycyjnymi i oświetleniem tablicy rejestracyjnej. O.T.: powyższy ciąg postów unaocznia jak długo może trwać dochodzenie do prawdziwych zeznań...
| Autor: | butek22 [ czw lip 03, 2008 10:16 pm ] |
Cytuj: No to masz usterkę związaną z lampami pozycyjnymi i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Ok, ale co ma z tym wspólnego hamulec nozny, który po wcisnięciu gasi lampke |
| Autor: | roadrunner [ czw lip 03, 2008 10:50 pm ] |
Poszukaj jakichs problemow z masa na światełkach. |
| Autor: | szymon.dziawer [ ndz lut 22, 2009 10:17 pm ] |
Witam Mam podobny problem - pali się kontrolka przepalonej żarówki. Może ma ktoś pod ręką wartości poszczególnych żarówek, żeby zweryfikować te, które siedza aktualnie. Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | butek22 [ ndz lut 22, 2009 10:21 pm ] |
Ja swojego problemu z kontrolką nie rozwiązałem, z tego co pamiętam to gasła jak wciskałem na dłużej pedał od hamulca. |
| Autor: | czester [ ndz lut 22, 2009 10:30 pm ] |
Problem moze byc z masą w lampach a takze niewłaściwa moc żarówki jeżeli chodzi o światło stopu to tam ma być żarówka o mocy 21W nie inna jeżeli włożymy np 10W to zaświeci nam się kontrolka od kontroli żarówek. To jest taki bajer Mercedesa ze kontrola żarówek jest sprawdzana przez natężenie prądu płynącego przez żarówkę. |
