| Szyby elektryczne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34741 |
| Autor: | ghost_dog [ śr lip 02, 2008 7:20 pm ] |
| Tytuł: | Szyby elektryczne |
Witam !!! Nie będę się rozwodził, siadły mi dwie szyby elektryczne obie od strony pasażera rozebrałem tapicerkę ale wszystko wydaje się w porządku, włączniki też są w porządku. Co dalej, skorzystałem z opcji szukaj rozwiązania nie znalazłem(może źle szukałem). Proszę o diagnozę. Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ śr lip 02, 2008 10:30 pm ] |
Nie napisałeś, czy siadły jednocześnie? Jak masz zdjęte tapicerki, to na śrubkach stykowych doprowadzających prąd do silniczków należy sprawdzić kontrolką, czy w momencie naciśnięcia przycisku dochodzi prąd. |
| Autor: | jackie01 [ śr lip 02, 2008 11:01 pm ] |
Może bezpiecznik |
| Autor: | butek22 [ śr lip 02, 2008 11:41 pm ] |
Jeśli posiadasz moduł komfortu w aucie, to być może przekazniki się zacieły, ten moduł powinien znajdować się pod lewym tylnym siedzeniem. |
| Autor: | Gerri [ śr lip 02, 2008 11:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: Szyby elektryczne |
ghost_dog pisze: Nie będę się rozwodził
Najważniejsze się nie rozwodzić! - reszty niech się domyślają...(łącznie z rocznikiem pojazdu - o bliższych danych nie marzę nawet!) |
| Autor: | ghost_dog [ czw lip 03, 2008 6:32 am ] |
UPS zrozumiałem aluzję, poprawiam się, MB 124 300E(nie skażony gazem) rok produkcji 1988, najpierw padła szyba w tylnich drzwiach a po ok tygodniu w przednich. Co to jest moduł komfortu? |
| Autor: | butek22 [ czw lip 03, 2008 8:57 am ] |
Cytuj: Co to jest moduł komfortu?
Odpowiada za domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka, sprawdz czy posiadasz taki moduł. |
| Autor: | Gerri [ czw lip 03, 2008 9:00 am ] |
W tych rocznikach nie montowano modułu komfortu. Bezpieczniki natomiast były "na krzyż" - czyli przednia lewa z tylną prawą na jednym bezpieczniku i tylna lewa z przednią prawą na drugim. Tak więc bezpieczniki też odpadają. |
| Autor: | Jarek_W [ czw lip 03, 2008 9:49 am ] |
ghost_dog pisze: najpierw padła szyba w tylnich drzwiach a po ok tygodniu w przednich.
Jak jest wyjęty przełącznik od prawych przednich to prawe tylne też nie dzałają. Myślę, że powinieneś zacząć od sprawdzenia przełączników do szyb. One już dawno są po osiemnastce |
| Autor: | Gerri [ czw lip 03, 2008 8:22 pm ] |
Jarek_W pisze: Jak jest wyjęty przełącznik od prawych przednich to prawe tylne też nie dzałają.
To są NIEZALEŻNE OBWODY - nie wiem skąd taki pomysł. |
| Autor: | Waciak [ czw lip 03, 2008 9:04 pm ] |
Oczywiście, że niezależne. Proponuję sprawdzić na przewodach doprowadzenie zasilania tak jak napisał kolega a potem zrobić przegląd silniczków. Ja swoje wymontowałem, nasmarowałem (również wszystkie prowadnice od szyb). W silniczkach mogły przytopić się lub zawiesić szczotki. Sprawdź też zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. To, że zepsuły się dwa na raz to typowy pech. Ja jeden naprawiłem a za dzień spalił się drugi
| Autor: | Gerri [ czw lip 03, 2008 9:48 pm ] |
Waciak pisze: Sprawdź też zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
WYKLUCZAM To ustrojstwo zasila silnik, ABS, ASD, itp. - ale nie szyby |
| Autor: | Jarek_W [ pt lip 04, 2008 2:05 pm ] |
Gerri pisze: To są NIEZALEŻNE OBWODY - nie wiem skąd taki pomysł.
To w kontekście "wyjęty przedni to tylna szyba nie działa". Parę dni temu grzebałem przy szybach w 124 (4 elektryczne) i tak mi się wydawało. Oczywiście to skucha - sorry. Jednak dalej bym namawiał kolegę aby zdjąć tapicerkę i miernikiem lub żarówką sprawdzić czy dochodzi prąd do silnika. Jak dochodzi to silniczek trzeba wyjąć i zobaczyć co z nim się stało. Komutaror, szczotki. może jakieś zatarcie (chociaż to nieprawdopodobne). Duże prawdopodobieństwo jest w przełącznikach - one przewodzą spore prądy i styki potrafią się pokryć nalotem lub plastik prowadzący kulkę w środku nadłamuje się. Może masz to u siebie i przełącznik tylko działa w kierunku zamknięcia (czego nie zauważasz bo szyba jest na górze) a na dół nie podaje prądu. Dla info - używane w dobrym stanie kupowałem po 60 PLN za sztukę. Nówka w ASO ok. 130 |
| Autor: | ghost_dog [ pt lip 04, 2008 4:49 pm ] |
Bardzo dziękuje za pomoc, do rad się dostosuje. W sobotę znowu rozbiorę tapicerki i sprawdzę silniki. pozdrawiam |
