Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:33 pm
Post: wt lip 01, 2008 9:21 am
a wszystko przez gumę orbit która wypadła mi z opakowania i wpadła między siedzenia :P W czasie poszukiwań zauważyłem jakiś kabel z 2 bolcami nie podłączony do niczego pod osłoną fotela od strony tunelu. Do czego to wyjście jest przygotowane ??
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lip 01, 2008 9:47 am
Będzie to najprawdopodobniej kabel od czujnika zapiętego pasa.
Kabel moze być podpięty do modułu sterującego poduszką powietrzną i/lub do modułu sterującego podajnikiem pasa.
MB - mój drugi dom
Post: śr lip 02, 2008 9:30 am
w sumie poduch nie mam 89 rok a i nie świecą mi się żadne kontrolki nieznajome :P Może to być jakieś złącze tak na zapas pod np elektrykę siedzieć ??
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 02, 2008 11:55 am
kruszyn pisze:
Wątpię. Skoro nie ma gdzie tego podpiąć to istnieje prawdopodobieństwo, że fotel jest z innego auta.
A może to kostka od grzania fotela? Najlepiej sprawdzić gdzie ten kabelek dochodzi.
MB - mój drugi dom
Post: śr lip 02, 2008 6:29 pm
A może faktycznie od pasa czyli dalej od kontrolki nie zapiętego pasa? Tej co się świeci przy lampce między "słonecznikami"?
broneq
Post: śr lip 02, 2008 11:44 pm
kit pisze:
Kostka od grzania fotela jest 4-ro bolcowa
Post: śr lip 02, 2008 11:48 pm
Sprawdz poprostu czy gaśnie lampka po zapięciu pasów, bo od sterowania foteli i od grzania to napewno nie jest ta wtyczka.
Ale raczej powinna być od pasów, w poprzednim CE do fotela szła taka własnie wtyczka i jedno podciśnienie
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw lip 03, 2008 12:31 am
mati124 coupe pisze:
ta lampka pomruga i i tak gaśnie po chwili (przynajmniej w autach z przed 1993 roku (przed III serii). W II serii W124 i W201 mruga po zamknięciu drzwi i mruga chwilkę i przestaje nawet jak się pasów nie zapnie [zlosnik] [zlosnik]
broneq
Post: czw lip 03, 2008 8:50 am
Ups, może i tak, ale napewno jak zapnie pasy to podajnik powinien się schować.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 03, 2008 11:46 am
Zgadza się 8)
broneq
Post: czw lip 03, 2008 12:52 pm
oba podajniki chodzą poprawnie :) przyglądnę się lampeczkom :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
