| przy włączonej klimie wzrasta temp silnika powyżej 100 stop. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34733 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | okadam [ śr lip 02, 2008 11:32 am ] |
| Tytuł: | przy włączonej klimie wzrasta temp silnika powyżej 100 stop. |
124 300td rocznik 95. Przy włączonej klimatyzacji temp silnika wzrasta powyżej 100 stopni /przy korkach w trasie jest OK/ przy wyłączonej klimie tem silnika ok 95 w korkach i nie rośnia a w trasie trzyma 85 stopni. Wentylator klimy chodzi i visko silnika też. Może ktoś miał podobny problem prosze o pomoc. |
| Autor: | kit [ śr lip 02, 2008 12:03 pm ] |
Ja bym upewnił się co do działania viskozy. Wiatrak sie kręci zawsze ale po załączeniu sprzęgła wiskotycznego powinien obracać się proporcjonalnie do obrotów silnika. Słychać wtedy szum powietrza podczas "przegazowania". |
| Autor: | blackmilk [ śr lip 02, 2008 12:31 pm ] |
jak chodzi wiatrak no to visco jak kolega kit mowi u mnie bylo podobnie w 210 |
| Autor: | Mirmur [ śr lip 02, 2008 5:45 pm ] |
Wiatraki są dwa a czasem trzy. Jeśli temperatura idzie czasami trochę ponad 100 stopni a później podczas jazdy spada i stabilizuje się to nie widzę tu problemu. Mam nadzieję, że w układzie chłodzenia masz 'płyn' a nie wodę. Pozdrawiam. |
| Autor: | szeryf [ czw lip 03, 2008 10:38 am ] |
Cos jest zle. Moje 300d z 94r trzyma caly czas 85'C z klima czy bez. Czasem w korkach (dlugich) podskakuje do 90'C. |
| Autor: | kompressor [ czw lip 03, 2008 5:03 pm ] |
Dokładnie-nie ważne czy w korkach czy nie ,czy z klima czy nie stoi zawsze na 80 stopni. Może masz chłodnicę zabita(liscie,piach,robale),przepłukaj ja woda. Ewentualnie jak koledzy piszą może to być wisko które od biedy można zregenerować domowym sposobem. |
| Autor: | el_diablo [ pt lip 04, 2008 7:32 am ] |
Miałem podobnie ze dwa tygodnie temu - na trasie było ok, ale przy włączonej klimie w korkach temp. przekraczała 100 st. Padła wiskoza, a oprócz tego nie włączał się wiatrak klimy na pierwszy bieg - włączał się dopiero na drugi przy temp. powyżej 100 st. |
| Autor: | gizmo [ pt lip 04, 2008 3:39 pm ] |
A co powiecie u mnie? ta sama historia, wiskoza dziala, elektryczny wiatrak dwu-predkosciowy tez dziala a temp rosnie? chlodnica czysciutka |
| Autor: | TReneR [ pt lip 04, 2008 4:28 pm ] |
A oslone/tunel na wiatraku masz? |
| Autor: | gizmo [ pt lip 04, 2008 5:03 pm ] |
masz... |
| Autor: | ukaniu [ pt lip 04, 2008 5:04 pm ] |
Mercedes podaje, że temperatura do czerwonej kreski jest bezpieczna. Jak dla mnie nie ma możliwości stabilizacji temperatury silnika w każdych warunkach pracy na jednym poziomie, szczególnie poruszając się w korku czy z dużym obciążeniem. |
| Autor: | TReneR [ pt lip 04, 2008 5:05 pm ] |
A termostat sprawny? Po poza tym to juz tylko chyba uszczelka pod glowica.... |
| Autor: | gizmo [ pt lip 04, 2008 5:07 pm ] |
Oueeee, uszelka na pewno nie, i termostat nowiutki... i ja tez juz nie mam pomyslu. nie musi byc korek, wystarczy ze stoi na P kiedy jest goraco na dworze i wlacze klime, temp szybuje w gore... Moze to kwestia czynnika? ze moze malo? ale chlodzi mocno... <br>Dodano po 24 sekundach.:<br> A poza tym straszne opory stawia na klimie jak ruszam z miejsca... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt lip 04, 2008 5:32 pm ] |
gizmo pisze: Moze to kwestia czynnika? ze moze malo? ale chlodzi mocno...
A ma to coś do gadania? ... Bo jak sprężara ciężko chodzi to ma prawo czuć obciażenie .. W CE też dosć szybko leci mi w górę temperatura za to w kalifornijce co bym nie robił to nie rośnie! trzyma te 85 stopni nawet jak jest 30 stopni na dworzu i klima lata. Ostatnio stałem w korku przy tej temperaturze z klima pół godziny i temperatura drgnęła minimalnie pod 90 |
| Autor: | Marv [ wt lip 15, 2008 8:27 pm ] |
Odświeżam temat bo także zauważyłem dziś u siebie wzrost temp. na postoju przy wlaczonej klimie. Temp. podeszla pod 120 stopni a waitrak od klimy sie nie krecil, rozumiem ze juz powienien ? Od jakiej temp. powienien sie wlaczac? Koles w zakladzie gdzie nabijalem klime wczoraj powiedzial ze wiatrak sie wlacza jak jest kilkanascie atmosfer w ukladzie, czyli w zasadzie w takie dni jak dzis nie powinno to miec miejsca. Temp. jednak szybuje do gory, jak rusze z miejsca to spada. |
