| W208 CLK 2.3 Kompressor - problem ze skrzynią biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34701 |
| Autor: | Jimpster [ wt lip 01, 2008 10:48 am ] |
| Tytuł: | W208 CLK 2.3 Kompressor - problem ze skrzynią biegów |
Witam, mam od niedawna CLK W208, 2.3 kompressor z 98 roku i problem ze skrzynią. Gdy dodaję nieco więcej gazu - obroty nie wskakują powyżej 3.5 tys., auto wyje na tych obrotach i nie zmienia biegów. Po odpuszczeniu gazu bieg jest zmieniany na wyższy, czasem z wyczuwalnym uderzeniem. Auto ma nieduży przebieg - 79000,na przeglądzie wymieniłem olej w skrzyni i świece. Byłem też na komputerze - wszystie błędy zostały skasowane, a w skrzyni nie było zadnych. Powyższe operacje w niczym nie pomogły. Jest to o tyle kłopotliwe, że jak chce żeby auto jechało dynamicznie i szybciej to muszę pamietać żeby nie dodawać za mocno gazu, bo działa to tak jak hamulec. Zatrzyamanie na 3.5 tys. dotyczy każdego biegu. dodatkowo, jak potrzymam gaz do dechy przez jakiś czas silnik nie ma mocy i pracuje nierówno - skacze pod maską jakby chciał wyskoczyć. Po wyłączeniu i włączeniu stacyjki pracuje ok. Jest jescze jedna sprawa - jak silnik pracuje w miejscu słysze syczenie z lewej strony - jakby przy głośniku, gdy dajaę gazu syczenie znika. Czy może to być kwetsia podciśnienia? Panowie uprzejmie prosze o pomoc. Mechanik odsyłał mnie do elektryka, a ten spowrotem do mechanika. |
| Autor: | kit [ wt lip 01, 2008 11:30 am ] |
Myślę, że skrzynia może być dobra a problem tkwi w silniku. Szczególnie zainteresowałbym się (na kolegi miejscu) układem doładowania mechanicznego (kompresor). |
| Autor: | Jimpster [ wt lip 01, 2008 11:53 am ] |
Dziekuję, czy myślisz, żeby udać się z nim na komputer? Czy odrazu do mechanika? Czytałem dziś a propos W202 że kłopot ze skrzynią pojawia się jak coś złego dzieje się z podciśnieniem, a u mnie coś syczy, przestaje jak dodaje gazu pozdrawiam, B |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lip 01, 2008 1:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: W208 CLK 2.3 Kompressor - problem ze skrzynią biegów |
Jimpster pisze: Gdy dodaję nieco więcej gazu - obroty nie wskakują powyżej 3.5 tys., auto wyje na tych obrotach i nie zmienia biegów. Po odpuszczeniu gazu bieg jest zmieniany na wyższy, czasem z wyczuwalnym uderzeniem.
Nie wiem, czy Ci to pomoże, ale u mnie identyczny objaw był jak spadł wężyk od podciśnienia idący do skrzyni (ten od modulatora na klapie zaworów). Charakterystyczne było wtedy to mocne uderzenie w momencie zmiany biegu. Tyle, że ja mam W123 |
| Autor: | Jimpster [ pt lip 04, 2008 6:16 pm ] |
Udało mi sie naprawic podcisnienie - wystarczył wnikliwy rzut oka pod maskę, podłącznie przewodu do reflerktra i ok. Niestety prtoblem skrzyni pozostał. |
