| złącze przy fotelu coupe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34698 |
| Autor: | kruszyn [ wt lip 01, 2008 9:21 am ] |
| Tytuł: | złącze przy fotelu coupe |
a wszystko przez gumę orbit która wypadła mi z opakowania i wpadła między siedzenia |
| Autor: | kit [ wt lip 01, 2008 9:47 am ] |
Będzie to najprawdopodobniej kabel od czujnika zapiętego pasa. Kabel moze być podpięty do modułu sterującego poduszką powietrzną i/lub do modułu sterującego podajnikiem pasa. |
| Autor: | kruszyn [ śr lip 02, 2008 9:30 am ] |
w sumie poduch nie mam 89 rok a i nie świecą mi się żadne kontrolki nieznajome |
| Autor: | kit [ śr lip 02, 2008 11:55 am ] |
kruszyn pisze: Może to być jakieś złącze tak na zapas pod np elektrykę siedzieć ??
Wątpię. Skoro nie ma gdzie tego podpiąć to istnieje prawdopodobieństwo, że fotel jest z innego auta. A może to kostka od grzania fotela? Najlepiej sprawdzić gdzie ten kabelek dochodzi. |
| Autor: | broneq [ śr lip 02, 2008 6:29 pm ] |
A może faktycznie od pasa czyli dalej od kontrolki nie zapiętego pasa? Tej co się świeci przy lampce między "słonecznikami"? |
| Autor: | rolbas [ śr lip 02, 2008 11:44 pm ] |
kit pisze: A może to kostka od grzania fotela? Najlepiej sprawdzić gdzie ten kabelek dochodzi.
Kostka od grzania fotela jest 4-ro bolcowa |
| Autor: | butek22 [ śr lip 02, 2008 11:48 pm ] |
Sprawdz poprostu czy gaśnie lampka po zapięciu pasów, bo od sterowania foteli i od grzania to napewno nie jest ta wtyczka. Ale raczej powinna być od pasów, w poprzednim CE do fotela szła taka własnie wtyczka i jedno podciśnienie |
| Autor: | broneq [ czw lip 03, 2008 12:31 am ] |
mati124 coupe pisze: Sprawdz poprostu czy gaśnie lampka po zapięciu pasów,
ta lampka pomruga i i tak gaśnie po chwili (przynajmniej w autach z przed 1993 roku (przed III serii). W II serii W124 i W201 mruga po zamknięciu drzwi i mruga chwilkę i przestaje nawet jak się pasów nie zapnie
| Autor: | butek22 [ czw lip 03, 2008 8:50 am ] |
Cytuj: ta lampka pomruga i i tak gaśnie po chwili (przynajmniej w autach z przed 1993 roku (przed III serii). W II serii W124 i W201 mruga po zamknięciu drzwi i mruga chwilkę i przestaje nawet jak się pasów nie zapnie
Ups, może i tak, ale napewno jak zapnie pasy to podajnik powinien się schować. |
| Autor: | broneq [ czw lip 03, 2008 11:46 am ] |
mati124 coupe pisze: Ups, może i tak, ale napewno jak zapnie pasy to podajnik powinien się schować.
Zgadza się |
| Autor: | kruszyn [ czw lip 03, 2008 12:52 pm ] |
oba podajniki chodzą poprawnie |
