| Elektrozawory ogrzewania. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34691 |
| Autor: | dawidek133 [ pn cze 30, 2008 9:24 pm ] |
| Tytuł: | Elektrozawory ogrzewania. |
Witam wszystkich. Co może być przyczyną, że ogrzewanie chodzi tylko na full po zdjęciu przewodów z elektrozaworów. Po ponownym założeniu elektrozawory zamykają się. Jak zdjąć panel ze sterowaniem ogrzewania. Chodzi o mercedesa 124. |
| Autor: | kali [ pn cze 30, 2008 9:40 pm ] |
częste pytanie na forum, proponuję przed zadaniem następnego użyć opcji szukaj a tu znajdziesz więcej szczegółów odnośnie ogrzewania |
| Autor: | Mirmur [ pn cze 30, 2008 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: Elektrozawory ogrzewania. |
dawidek133 pisze: Co może być przyczyną, że ogrzewanie chodzi tylko na full po zdjęciu przewodów z elektrozaworów. Po ponownym założeniu elektrozawory zamykają się.
Tak ma być i nie wiem, po co kombinujesz. Panel sterowania jest dość łatwy do zdemontowania. Ściągasz gałki wentylatora i nawiewów i odkręcasz duże nakrętki pod nimi. Następnie podważasz delikatnie drewno od dołu (w niektórych wersjach są jeszcze dwa wkręty od spodu tej nakładki drewnianej) i podnosisz je pod kątem w górę aż zejdzie. Pod drewnem jest jeszcze kilka wkrętów trzymających obudowę panelu sterowania nagrzewnicy i po robocie. Pozdrawiam. |
| Autor: | dawidek133 [ pn cze 30, 2008 10:35 pm ] |
Kombiunuję bo nie chodzi mi ogrzewanie. Elektrozawory nie reagują na włączenie. |
| Autor: | Wit [ wt lip 01, 2008 12:45 pm ] |
Zanim rozbebeszysz panel sterowania to wyciąg zawory - 10 minut roboty i sprawdź ręcznie czy dają się poruszyć. Często rdzewieją szpile a jak masz popękane membranki to i wyżej. Trzeba to wysuszyć, zalać jakimś WD40 i kręcić, ruszać aż cały syf wypłynie i będzie lekko chodziło. Może być jeszcze przerwany któryś drucik od uzwojenia do wtyczki nad elektrozaworami (są dwa na każdym zaworze). Mi jeden poszedł a elektrozawór jest raczej nie do rozebrania. |
| Autor: | Gerri [ wt lip 01, 2008 7:10 pm ] |
Wit pisze: Zanim rozbebeszysz panel sterowania to wyciąg zawory - 10 minut roboty i sprawdź ręcznie czy dają się poruszyć. Często rdzewieją szpile a jak masz popękane membranki to i wyżej. Trzeba to wysuszyć, zalać jakimś WD40 i kręcić, ruszać aż cały syf wypłynie i będzie lekko chodziło. Może być jeszcze przerwany któryś drucik od uzwojenia do wtyczki nad elektrozaworami (są dwa na każdym zaworze). Mi jeden poszedł a elektrozawór jest raczej nie do rozebrania. dawidek133 pisze: Co może być przyczyną, że ogrzewanie chodzi tylko na full po zdjęciu przewodów z elektrozaworów. Po ponownym założeniu elektrozawory zamykają się
Dla mnie jest jasne: skoro zawory reagują na zdjęcie i założenie wtyczki (zamykają się i otwierają) - więc są DOBRE. Nie wiem dlaczego kierujesz Kolegę na błedny trop... |
| Autor: | Wit [ śr lip 02, 2008 12:50 pm ] |
Przeczyścić i nasmarować nigdy nie zaszkodzi. |
