Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:33 pm
Post: czw lip 03, 2008 2:15 pm
Witajcie!
1. Czy ktoś by mi mógł powiedzieć jak wymienić żarówkę w A-klasse podświetlającą pokrętła od klimy? gdzie ona jest i jak sie do niej dostać? Zdjąłem pokrętła, ale nie ma pod nimi żarówek (jednej żarówki, bo nagle przestały świecić wszystkie).
2. Jak wymienić żarówkę podświetlającą wyświetlacz na prędkościomierzu (jak na złość jedna po drugiej mi padły i teraz nie widzę przebiegu, zegara i termometru).
Liczę na Waszą wiedzę [zlosnikz] [zlosnikz]
PS: Wnoszę o dodanie "[W168]" do możliwych do wybrania oznaczeń modelu [zlosnik] [zlosnik] <br>Dodano po 13 godzinach. 46 minutach.:<br> Nikt nie wie :(
Chłopacy, przecież jest kilka A-klassów na forumku. Nikt nie miał takich problemów??
broneq
Post: czw lip 03, 2008 10:06 pm
broneq pisze:
dawno to robiłem, i średnio pamiętam, ale trzeba zdjąć daszek nad zegarami, i później już pójdzie :) odkręcić zegar o wymienić
z tym, że nie pamiętam jak ten daszek poprawnie zdjąć, w aucie w którym to robiłem ktoś go po prostu oderwał na siłę bo słabo się trzymał
Post: czw lip 03, 2008 10:54 pm
Są dwa rodzaje daszków: jeden z zatrzaskami (przesuwany do wyjęcia), drugi ze śrubkami.
Niestety: opis (i to obu wersji) przekracza możliwości mojej klawiatury.
A zdjęć zrobić nie mogę...
W203 Kompressor
Post: sob lip 05, 2008 11:54 am
Gerri pisze:
Będę wdzięczny. nie wiem, który mam daszek (zatrzaski czy śrubki) ale wygląda on tak, że płynnie przechodzi w deskę (a ten drugi typ to taki co dochodzi do deski prawda??).
Fotki mojego A-utka:
broneq
Post: sob lip 05, 2008 1:32 pm
broneq pisze:
A to chyba nie to forum! [zlosnik]
S123 230TE '81+pare innych
Post: sob lip 05, 2008 1:38 pm
aegm pisze:
broneq pisze:
Albo to żarcik i wtedy po części rozumiem [zlosnik] [zlosnik]
Albo jeśli to nie żarcik to nie rozumiem :roll: (no chyba, że chodziło Ci o typ W168 a nie model ;) ).
broneq
Post: sob lip 05, 2008 1:46 pm
broneq pisze:
Albo to żarcik
Ja powaznie,a to dlatego, ze wg.mnie i nie tylko...
broneq pisze:
typ W168
...to nie MB, choc ma gwiazde na grillu
[zlosnik]
Post: sob lip 05, 2008 3:42 pm
No ja wiem wiem :roll: :( :roll: :(
Ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma ;) ;)
A miałem do czynienia z kilkoma A (kupionymi w PL jako nowe i sprowadzonymi, Classicami i Eleganceami) i jest naprawdę duża równica jakościowa na korzyść aut sprowadzonych. Po prostu sam model jest cholernie niewygodny, twardy i mały (już poliftowa wersja lang jest o niebo lepsza, bardziej komfortowa i z tyłu da się jechać ;) ).
Ale dobra nie mówimy o "Mercedesowości" "Matiza z gwiazdą" tylko o wymianie dwóch żaróweczek. Zatem liczę na te fotki Gerri, [zlosnikz] [zlosnikz]
broneq
Post: sob lip 05, 2008 3:49 pm
No to masz ten na śrubki.
Trzeba wyrwać ten plastik szary co jest pod licznikiem. Z dołu (po obu stronach kolumny kierowniczej) powinny być dwa blachowkręty (i chyba więcej śrubek nie ma - pamięć jest zawodna [zlosnik] ), a reszta jest na zatrzaski.
Jak ten plastik zdejmiesz, to ukażą się dwie śrubki mocujące daszek. Jak zdejmiesz daszek, to znowu bedą dwa blachowkręty mocujące licznik, a tył licznika jest mocowany na zatrzask.
Jak masz Airbag, to zasady znasz: przed wyjęciem licznika wyjmij kluczyk ze stacyjki. Włączenie zapłonu z odpiętym licznikiem spowoduje wygenerowanie błędu w układzie SRS.
Powinieneś sobie poradzić.
Post: sob lip 05, 2008 4:00 pm
Dziękuję!!
Pomagajka poszła!!
PS A nie wiesz jak wymienić tę pod pokrętłami od nawiewów i guzikami od klimy?
broneq
