| Rzuca tyłem chwilami przy przekroczeniu 130km/h pomocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34639 |
| Autor: | mietekraku [ sob cze 28, 2008 12:29 pm ] |
| Tytuł: | Rzuca tyłem chwilami przy przekroczeniu 130km/h pomocy |
witam mam problem z okulanikiem rok 96 w210 2.3 bezyna do 130km jest normalnie powyzej momentami rzyca tylem ze az strach jechac szybciej co to moze byc?i druga sprawa na zimnym przy odpaleniu ledwo chodzi na wolnych obrotach czasem zgasnie a jak sie rozgrzeje jest ok pali na dotyk i obroty sa ok prosze pomozcie |
| Autor: | kompressor [ sob cze 28, 2008 7:06 pm ] |
..a po co aż dwa posty? Rzuca bo masz może kiepskie opony lub wybita tuleje dolna wahacza sprawdź lepiej zawieszenie z tylu czujnik temperatury na przykład-wróżka nie jestem takie rzeczy należy zdiagnozować na kompie i przez mechanika |
| Autor: | Krzysztof [ ndz cze 29, 2008 8:32 am ] |
Witam Spróbuj poczytać http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15 auto W124 ale sposób diagnozowania bez zmian |
| Autor: | mojojojo13 [ ndz cze 29, 2008 8:57 am ] |
Cytuj: witam mam problem z okulanikiem rok 96 w210 2.3 bezyna do 130km jest normalnie powyzej momentami rzyca tylem ze az strach jechac szybciej co to moze byc?i druga sprawa na zimnym przy odpaleniu ledwo chodzi na wolnych obrotach czasem zgasnie a jak sie rozgrzeje jest ok pali na dotyk i obroty sa ok prosze pomozcie
a amortyzatory tylne masz sprawne? |
| Autor: | GEORGE P. [ ndz cze 29, 2008 8:59 pm ] |
Nie jeździ się szybciej niż 130km/h. |
| Autor: | envee [ pn lip 21, 2008 12:33 am ] |
miałem ten sam problem. na początku myśleliśmy że to amory, ale okazało się że to poduchy pod tylnią ławką. po wymiania jak ręką odjął. przed bywało tak że jak wpadł w rytm to woziło dupą od prawa do lewa, aż trzeba było hamować |
