| Wspomaganie kierownicy 260E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34626 |
| Autor: | Netes [ pt cze 27, 2008 5:03 pm ] |
| Tytuł: | Wspomaganie kierownicy 260E |
Witam, Panowie, od dwóch dni próbuje namierzyć zbiorniczek z płynem aby dolać i nieststy nigdzie go nie ma |
| Autor: | Gerri [ pt cze 27, 2008 7:08 pm ] |
Na pompie jest |
| Autor: | Netes [ pt cze 27, 2008 7:23 pm ] |
wspólny z układem hamulcowym ?? |
| Autor: | kit [ pt cze 27, 2008 8:38 pm ] |
To może tak:
Tuż pod zbiornikiem znajduje się pompa wspomagania ukł. kierowniczego. Z układem hamulcowym nie ma nic wspólnego. Pozdrawiam. |
| Autor: | Netes [ pt cze 27, 2008 9:41 pm ] |
dziękuje bardzo a tam jest jakas miarka ? czy pod korek sie leje |
| Autor: | Gerri [ pt cze 27, 2008 9:42 pm ] |
Ale ma z układem nivo lub ASD. Wtedy ta pompa występuje ( w silnikach benzynowych) jako tzw. "Doppelpumpe" czyli pompa dwusekcyjna z rozdzielonymi obwodami hydraulicznymi. |
| Autor: | Netes [ pt cze 27, 2008 9:43 pm ] |
nie mam nivo ani asd tylko ASR i ABS |
| Autor: | kit [ pt cze 27, 2008 10:10 pm ] |
Netes pisze: a tam jest jakas miarka ? czy pod korek sie leje
Poziom ma być między min a max. Dla W124 do '91: max -to jakieś 28mm od rantu zbiornika min - 36mm
| Autor: | Netes [ sob cze 28, 2008 8:16 am ] |
jeszcze raz dziekuje Masz tak wszystko obfotografowane w aucie ? |
