| Wymiana zarowek w kabinie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34506 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt cze 20, 2008 10:33 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana zarowek w kabinie |
Witam Powiedzcie koledzy jak wymienic zarowki i czy wogole powinny sie swiecic te wyswietlacze temperatury przy klimatronicu? Jak wymienic zarowke, ktora podswietla wybierak biegow? Podpowiedzcie prosze bo wieczorem jakos ciemnawo w kabinie. Pozdrawiam wszystkich. |
| Autor: | kuba124 [ sob cze 21, 2008 1:57 am ] |
jakub_gozdzik pisze: Powiedzcie koledzy jak wymienic zarowki i czy wogole powinny sie swiecic te wyswietlacze temperatury przy klimatronicu?
Hehe widzę, że przerabiamy temat żarówek. Wyświetlacze od climatronica powinny się świecić, ale musisz rozebrać cały climatronic bo żarówki są w środku na płytce. Jest z tym trochę roboty, ale da się zrobić.
| Autor: | Gerri [ sob cze 21, 2008 8:38 am ] |
Podważasz i wyciągasz te najwieksze klawisze ("auto") - pod spodem są białe, okrągłe kapselki - pod kapselkami są żaróweczki. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob cze 21, 2008 9:00 am ] |
Gerri mam to podwazac w taki sposob, jakbym chcial wylamac ten klawisz? Obojetne jest z ktorej strony go podwaze? A z podswietleniem wybieraka biegow miales stycznosc? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob cze 21, 2008 9:17 am ] |
jakub_gozdzik pisze: Gerri mam to podwazac w taki sposob, jakbym chcial wylamac ten klawisz? Obojetne jest z ktorej strony go podwaze?
A z podswietleniem wybieraka biegow miales stycznosc? tu z kolei trzeba podwazyc delkatnie drewno wokoł lewarka i pod lewarkiem jak poszukasz zobaczysz z boku taki kabelke podłaczony do wybieraka...ale niepamietam w ktorym miejscu... |
| Autor: | Gerri [ sob cze 21, 2008 3:59 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: tu z kolei trzeba podwazyc delkatnie drewno wokoł lewarka
Powoli! Są dwa rodzaje "drewienek": Pierwsze wykonanie: wystarczy zdjąć tylko część poziomą (naokoło lewarka, która poniżej popielniczki jest oddzielona od części pionowej (popielniczka, klima i radio) Drugie (późniejsze) wykonanie: część pozioma jest połączona z częścią pionową i stanowi całość (i całość trzeba zdjąć) Każdą z nich rozbiera się inaczej. Nie wiem jaką masz. |
| Autor: | kuba124 [ sob cze 21, 2008 4:23 pm ] |
Tylko, że dalej nie będzie ci się świecić wyświetlacz. Te żarówki są tylko od przycisków.
| Autor: | Gerri [ sob cze 21, 2008 4:52 pm ] |
kuba124 pisze: Tylko, że dalej nie będzie ci się świecić wyświetlacz. Te żarówki są tylko od przycisków.
![]() Zakład? Przyciski mają żółte, miniaturowe diody. Te żarówki są właśnie od wyświetlaczy. |
