| Klima tylko przez środkowe kratki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34473 |
| Autor: | bawa [ czw cze 19, 2008 11:52 am ] |
| Tytuł: | Klima tylko przez środkowe kratki |
Witam, kupiłem e210 z 2000 roku z niedziałającą klimą, okazało się że jest uszkodzona sprężarka, wymieniłem, nabiłem klimę i okazuje się, że nawiew chłodnego powietrza jest tylko z środkowych kratek, przez wszystkie inne leci ciepłe powietrze prosze o jakąś sugestie, dodam że jest to klimatronik |
| Autor: | blackmilk [ czw cze 19, 2008 12:20 pm ] |
duzo moze byc opcji zaciete zaworki, zaciete lub spalone sliniczki przy klapkach bocznych najlepiej podepnij pod kompa to powinno wyjsc co jest nie tak |
| Autor: | MercBeginner [ czw cze 19, 2008 1:07 pm ] |
Czy jest jakiś sposób na awaryjne odblokowanie zaworków bez rozbierania połowy samochodu Krótko mówiąc, co trzeba zrobić, aby siłownik ponownie dostał "informacje" zamknięcia lub otwarcia? Czy zmiana temperatury będzie za to odpowiedzialna? |
| Autor: | blackmilk [ czw cze 19, 2008 1:14 pm ] |
sasiad walnal w nie mlotkiem to sie odwiesily (oczywiscie nie jakos tak hardkorowo ale walnal) |
| Autor: | bawa [ pn cze 23, 2008 10:54 pm ] |
Przyczyna okazała się bardzo zaskakująca, w lampce wewnętrznej jest czujnik temperatury z wentylatorem i wentylator ten był zabity kurzem, obyło się bez wymiany, po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy, z tego wynika że w mercedesie czasem bardzo abstrakcyjne rozwiązania okazują się skuteczne |
