| Regulator wolnych obrotow https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34439 |
| Autor: | Cremek [ wt cze 17, 2008 8:17 pm ] |
| Tytuł: | Regulator wolnych obrotow |
Witam, Cos mi swita, ze byl podobny temat ale jakos nie moge sie dogadac z szukajka - chodzi mi dokladnie o ten element, poniewaz od wczoraj zaczely mi sie dziac dziwne rzeczy w pracy silnika rozgrzanego (cieplego) na pozycji P. Skoki do tej pory byly na poziomie 700 - 800 i nie zwracalem na to uwagi bo pelnolatek moze miec takie odchyly ale dzisiaj skoki sa od 550 - 1000 nieregularne czasem raz na minute czasem cisza przez 5 minut, przy zalaczonym napedzie tez potrafi na chwile przymulic do 500 rpm, potem wraca. Ile moze kosztowac takie ustrojstwo i czy to jest ten element pod obudowa filtra powietrza po prawej tam gdzie jest ciegno do linki gazu ? - ewentualnie moze jakies wskazowki gdzie szukac przyczyny skokow obrotow wykluczajac lewe powietrze ? - albo jak to domowym sposobem sprawdzic ?
| Autor: | kali [ wt cze 17, 2008 9:21 pm ] |
witam jeśli masz KEjetronik to tu jest pierwsza część walki z obrotami. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349 Jeśli chodzi o część to możesz ją nabyć tutaj http://www.allegro.pl/item377638242_prz ... zamy_.html |
| Autor: | Cremek [ wt cze 17, 2008 9:55 pm ] |
kali pisze: witam
jeśli masz KEjetronik to tu jest pierwsza część walki z obrotami. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349 Jeśli chodzi o część to możesz ją nabyć tutaj http://www.allegro.pl/item377638242_prz ... zamy_.html OK dzieki |
| Autor: | Chuck Norris [ śr cze 18, 2008 9:17 am ] |
a jeśli chcesz taki regulator wolnych obrotów to mam do sprzedania... nawet 3 sztuki chyba |
| Autor: | Cremek [ śr cze 18, 2008 6:23 pm ] |
Chuck Norris pisze: a jeśli chcesz taki regulator wolnych obrotów to mam do sprzedania... nawet 3 sztuki chyba
Zapisuje do wiadomosci odezwie sie w razie potrzeby |
