Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:43 pm
Post: pn cze 16, 2008 2:55 pm
Słyszał ktoś o czymś takim ? Wie ktoś jak to się robi ?
Post: pn cze 16, 2008 4:16 pm
Omen pisze:
kol. kompressor z forum montowal nowa przepustnice do swojego 200 K.
Przepustnica sie zaadoptowala sama, nie trezba bylo wykonywac zadnych dodoatkowych czynnosci
Post: pn cze 16, 2008 11:34 pm
Nie tylko ja [zlosnik]
Maxit tez zakładał tylko że używkę w aucie brata czy szwagra i banglalo bez adaptacji.
Problem leży w tym z jakiego powodu chcesz lub musisz wymienić przepustnice.
W ASO robią to za około 430 pln i trwa to jakieś 20-30 minut plus 15 na przyjecie auta do serwisu,15-20 minut mycie auta [zlosnik]
Możesz sam zrobić auto adaptacje w następujący sposób:
przed założeniem nowej przepustnicy wykasować błędy z kompa jeśli takowe są
zdejmując przepustnice nie przekręcać kluczyka w stacyjce
zmienić uszczelki pod i nad przepustnica na nowe(pod jest uszczelka z koszykiem a nad okrągła plaska)
silnik powinien być ostudzony
odpalić auto po zamontowaniu nowej przepustnicy
wszystkie inne odbiorniki prądu typu klima,ogrzewanie,nawiew muszą być wyłączone
jak silnik sie zagrzeje włączyć climatronika jeśli jest
..i powinno być ok
jeśli nie ma wolnych obrotów to niestety trzeba kulać do ASO na ustawianie klap lub pojeździć troszkę z 200 km może się samo poukładać
Post: wt cze 17, 2008 9:30 am
Przepustnicy nie wymieniam ale wymieniłem przepływomierz. Nie wiem czy po tym powinno się robić adaptacje ale czasem dostaje wachnięć na wolnych obrotach. Choć zaraz po wymianie przepływki wogóle nie chciał pracować na wolnych ale pojeździłem trochę i jest OK. Tak spytałem tylko dla ciekawości :)
Post: wt cze 17, 2008 10:27 am
no po wymianie przeplywki trzeba wykasować błędy i auto adaptacje nowej
zrobić ,najczęściej polega to na tym że auto musi popracować na wolnych jakiś czas, tak to było u znajomego
generalnie w ASO twierdza ze należy podłączyć pod kompa i programować, to tyle jeśli chodzi o wiedzę "książkową"
zawsze możesz podjechać i zobaczyć czy odczyty/przebiegi z przeplywki mieszczą sie w normie jeśli tak to zaadoptowała sie sama tylko musisz pamiętać żeby nie było błędów w sterowniku silnika bo wtedy będzie w trybie awaryjnym a to oznacza np.większe spalanie,obroty do 3000,prędkość do 130km/h .....
a ty masz auto z gazem?
Post: wt cze 17, 2008 11:01 am
nie, bez gazu, po wymianie przepływki skasowałem błąd dotyczący złej mieszanki i samochód nie dławi się w czasie jazdy, nieznacznie ustapiło też skakanie wolnych obrotów ale nadal po nagrzaniu samochodu czasem sie wacha na wolnych
