| Seryjna skrzynia 5-biegowa przy M102 Coupe? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34394 |
| Autor: | beet [ pn cze 16, 2008 1:10 am ] |
| Tytuł: | Seryjna skrzynia 5-biegowa przy M102 Coupe? |
Witam wszystkich. Mam krotkie pytanko, zadatkowalem z bratem Coupe W124, rocznik 1987, wystepowala w nich skrzynia 4-biegowa czy nie? Samochod na zwyklych niemieckich blachach, bez ubezpieczenia, nie mialem okazji wrzucic nawet 3 biegu, bo na podworku ciezko
Pozdrowionka |
| Autor: | Prezeslaw [ wt cze 17, 2008 12:28 am ] |
W tym roczniku w M102 montowano albo manualną piątkę, albo automat 4. Ja mam 190 z M102 (2.3) z manualną 5. Też mam tylko trzy oznaczenia na prędkościomierzu i są adekwatne do możliwości silnika w połączeniu z tą skrzynią. To chyba normalne, że nie ma kreski dla czwórki (może w automacie jest, ale sądząc po tych oznaczeniach, które są naniesione na budziki, to czwórka rzymska, w manualu, wypadałaby chyba w okolicach końca skali - więc i po co ją tam ładować). Pozdrawiam. |
| Autor: | broneq [ wt cze 17, 2008 11:54 am ] |
717 to skrzynia V na 100%. Nie wiem jak w I serii coupe W124, ale mój Tata miał W124 coupe 230CE z 1992 roku i miał skrzynię V z 1 do tyłu (to była jedna z opcji, normalnie piątki też były w 1992 roku). |
| Autor: | witek-sec [ wt cze 17, 2008 12:23 pm ] |
Coupes of the series 124 Mercedes-Benz type 230 CE Production 07.86/04.87 - 08.89 Gearbox 5-speed gear shift Availability Series Shifting Feed control Clutch Single-plate dry clutch Type of gearbox Pinion change gear Synchromesh gears I - V Gear transmission I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,81; R. 4,27 Differential ratio 3,46 Maximum speed 200 km/h Accelerations 11,1 s Comments Acceleration with shifting through from 0 - 100 km/h; loaded with 2 persons Fuel consumption 6,9/8,6/12,1 l acc. to guideline 80/1268/EWG; values for 90 km/h / 120 km/h / city cycle Gearbox 4-speed autom. gear shift Availability by request Shifting Switch lever in car center Clutch hydr. torque converter in autom. gear Type of gearbox Planet gear Synchromesh gears Gear transmission I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 Differential ratio 3,27 Maximum speed 195 km/h Accelerations 11,2 s Comments Acceleration with shifting through from 0 - 100 km/h; loaded with 2 persons Fuel consumption 7,8/9,3/11,4 l (RUF-Version: 7,1/8,7/10,9 l) acc. to guideline 80/1268/EWG; values for 90 km/h / 120 km/h / city cycle |
| Autor: | beet [ wt cze 17, 2008 12:59 pm ] |
Dzieki za odpowiedzi. Dane na stronce sprawdzilem od razu, ale zawsze to milo przeczytac potwierdzenie ich prawdziwosci
Pozdrawiam |
