Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:38 pm
Post: czw cze 26, 2008 1:20 pm
ogrzewanie działa mi tylko w pozycjach min, i max, przy ustawieniu zadanej temperatury, hgrzeje max, doszlem ze nie ma czujnika temp wewnęytrzne (tego w obudowie lusterka wstecznego), chodzi o ten mały dzyndzel na 3piny, z mini wiatraczkie m w środku. ni huhu nie mozemy tego znalezc w epc czy ktos wie jak to wyszukac, albo zna numer???
Pamietam takie cos z 126, a może 129 ma to juz inaczej rozwiazane i tu nie lezy przyczyna? po ustawieniu klimy na LO leci -1st C. po daniu max idzie zdechnąć. tak cieplo, a jak ustawi sie np 19 stopni to leci normalnie cieple powietrze... PAnowie jakieś sugestiwe??? <br>Dodano po 14 godzinach. 18 minutach.:<br> żadnych pomysłów??
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw cze 26, 2008 3:32 pm
Rozebrałem takie lusterko, ale ni diabła nie widzę tam "dzyndzla na 3piny, z mini wiatraczkiem w środku". A niby co by się z nim stało? przecież nie wyparował. Opisz go dokładniej.
Wg. mnie zwariował panel klimy - już nie raz widziałem jego dziwne "zachowania". pozdr
Post: czw cze 26, 2008 4:39 pm
postaram sie zrobic fotke bo wydaje mi sie ze tam powinien byc ten sensor.
po drugie po rozebraniu widze wyjscie do ktorego powinin byc podlaczony jakis czujnik i domniemam, ze wlasnie tego brakujue... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a na 3 piny jest złaczka, a sensor w secu mial ksztalt rurki z wiatraczkie w śr., tu moze miec inny wygląd...
EX:
