| dziwne przepalanie się żarówki tylnego prawego światła https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34352 |
| Autor: | kruszyn [ pt cze 13, 2008 10:58 pm ] |
| Tytuł: | dziwne przepalanie się żarówki tylnego prawego światła |
zauważyłem u siebie i w kilku spotkanych coupe (w sedanach nie widziałem) Chodzi o to że żarówka od prawych tylnych świateł zdecydowanie szybciej umiera niż lewa. Nie jest to zgaśnięcie od razy tylko zaczyna ciemnieć coraz bardziej bańka żarówki aż szlak ją całkowicie trafia. Wymieniłem już 3 żarówkę od początku jak jeżdżę autem i cały czas dzieje się tak samo niezależnie czy żarówki (obie) są 5W czy 10W. Wiecie jaki może być powód ? Problem tylko z tyłem prawym i tylko ze światłem. |
| Autor: | INŻYNIER [ pt cze 13, 2008 11:43 pm ] |
A tak. U mnie też przepalał się prawy tył -pozycja. Do czasu jak oczyściłem styki na kostce i w obudowie. Nie wiem czy to jest ta przyczyna, ale od tego czasu cieszę się nieprzepalającą się żarówką. Acha, jeżdżę sedanem, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie dla problemu. |
| Autor: | kruszyn [ sob cze 14, 2008 10:37 am ] |
muszę spróbować wyczyścić bo irytuje mnie ciągle jedno słabsze światło[/u] |
| Autor: | Gerri [ sob cze 14, 2008 7:46 pm ] |
Brudne styki mogą spowodować jedynie SPADEK napięcia - co na pewno wydłuża trwałość żarówki. Na pewno ta żarówka nie przepala się wskutek podwyższonego napięcia - bo niby skąd na jednej żarówce miałoby być większe niż na pozostałych? Na pewno nie jest to wina zwarcia - tego typu opinie na forum rozśmieszają mnie "do łez"
Są dwie prawdopodobne przyczyny: -felerna seria żarówek (zazwyczaj kupujemy w tym samym sklepie lub wyciągamy z tego samego pudełka) -złe zamocowanie lampy powodujące jej drgania w czasie jazdy (to znakomicie skraca trwałość żarówek - zwłaszcza reflektorowych) |
| Autor: | kruszyn [ ndz cze 15, 2008 7:11 pm ] |
wcześniej miałem tungsram teraz wsadziłem jakieś inne zobaczymy jak będzie |
| Autor: | Janfocus [ pn cze 16, 2008 11:56 am ] |
Gerri pisze: Brudne styki mogą spowodować jedynie SPADEK napięcia - co na pewno wydłuża trwałość żarówki.
za wyjatkiem halogenów, a dla innych pod warunkiem że to napięcie jest stabilne Co do tyłu to przychylam się do drgań z jedną uwagą, jesli są przerwy w zasilaniu (z powodów brudnych styków) -a przerwy te mogą być niewidoczne, po powyżej 25Hz, to również doprowadzi do drgań żarnika i spowoduje spadek żywotności. Generalnie żarówki słabo reagują na moment włączania. A z innych pomysłów, to miałem podobne objawy i były związane ze źle działajacym regulatorem nap., choc wtedy po kilku wymianch jednaj żarówki też i czasem padała jakas inna... |
