| jak wybłyskać kody bledów panela od klimy/ogrzewania? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34331 |
| Autor: | mercedes124_1987 [ czw cze 12, 2008 11:52 pm ] |
| Tytuł: | jak wybłyskać kody bledów panela od klimy/ogrzewania? |
witam kto wie jak zrobić żeby panel do mnie przemówił ? tzn wybłyskać go tak jak np ASD. i jak rozszyfrować ile błysków co oznacza. na marginesie mam taki problem ze panel nie podaje mi masy na sterwanie kompresorem klimy i nie wiem czego tak robi Pozdrawiam Paweł |
| Autor: | szeryf [ pt cze 13, 2008 11:32 am ] |
w 124 panel od klimy nic ci nie wyblyska. Zeby zdiagnozowac klime musisz w gniezdzie diagnostycznym odszukac pin nr 7 i za jego pomoca wyblyskac sobie bledy. Bledy moga byc takie: 1 - brak błędów 2 - temperturfuhler innenluft kurzschluss 3 - temperturfuhler innenluft unterbrechung 4 - temperturfuhler aussenluft kurzschluss 5 - temperturfuhler aussenluft unterbrechung 6 - temperturfuhler verdampfer kurzchluss 7 - temperturfuhler verdampfer unterbrechung 8 - temperturfuhler warmetauscher kurzchluss 9 - temperturfuhler warmetauscher unterbrechung 12 - temperturfuhler kuhlmittel kurzschluss 13 - temperturfuhler kuhlmittel unterbrechung 30 - umwalzpumpe kurzchluss/unterbrechung 31 - monoventil kurzchluss/unterbrechung 33 - steuergerat kompressorabchaltung kurzschluss 34 - zustalufer 2.stufe (ansterung) kurzschluss 50 - umschaltventil entfrostdusenklappen (grosser hub) kurzschluss 51 - umschaltventil entfrostdusenklappen (kleiner hub) kurzschluss 52 - umschaltventil fussraumklappen kurzschluss 54 - umschaltventil fussraumklappen unterbrechung 55 - umschaltventil abschopfklappe kurzschluss 56 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (grosser hub) kurzschluss 57 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (kleiner hub) kurzschluss |
| Autor: | mercedes124_1987 [ sob cze 14, 2008 12:18 am ] |
a możesz mi jeszcze opisać jak wywołać te błędy? tzn czy np pin siedem z gniazda zewrzeć z masa na parę sekund? I co obserwować co będzie błyskać (np klawisze na panelu czy musze gdzieś zastosować własną kontrolkę) Pozdrawiam |
| Autor: | szeryf [ pn cze 16, 2008 10:26 am ] |
Musisz pin nr 7 zewrzec do masy za pomoca urzadzonka z dioda, ktora zacznie sobie blyskac. |
| Autor: | butek22 [ śr cze 18, 2008 12:04 pm ] |
Tylko o którym gniezdzie diagnostycznym mowa, tym przy module zapłonowym, czy to przy akumulatorze? Bo w sumie też bym zdiagnozował u siebie nie działającą klima. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ śr cze 18, 2008 4:00 pm ] |
chodzi o ten koło aku i pin 7 |
