| Coupe 2.2-kupywac czy nie kupywac ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34211 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | luki1988 [ pt cze 06, 2008 10:37 pm ] |
| Tytuł: | Coupe 2.2-kupywac czy nie kupywac ? |
Witam, w niedziele wybieram sie do sprzedawcy takiego własnie mercedesa, 2.2l , 93r., mam kilka pytań, mianowicie interesuje mnie to czy te silniki są lepsze od wczesniejszych ? jak sprawuja sie na gazie, w prawdzie ten samochód jest bez gazu ale w przyszłosci jesli kupie planuje wpakowac sekwencje. Prosze o jakies porady i uwagi dotyczace mojego problemu, dziekuje za zainteresowanie |
| Autor: | zegarek [ pt cze 06, 2008 11:47 pm ] |
nowocześniejszy, lepsza kultura pracy, mniej pali i współpracuje z sekwencją. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob cze 07, 2008 5:02 am ] |
i 16 zaworów to nie 8 |
| Autor: | _me: how_ [ sob cze 07, 2008 8:53 am ] |
Nie kupywać! |
| Autor: | heniekx [ sob cze 07, 2008 10:44 am ] |
(me: how) pisze: Nie kupywać!
To może kupić
| Autor: | WojtekW [ sob cze 07, 2008 11:49 am ] |
| Tytuł: | Re: Coupe 2.2-kupywac czy nie kupywac ? |
Ja mam taki silnik w sedanie. Dobrze się sprawuje. Już jedzie a jeszcze dużo nie pali (trasa min 8,6 miasto min 11,5/100 - PB). Ten silnik współpracuje o wiele lepiej z instalacjami gazowymi niż wcześniejsze - ma wtrysk elektroniczny, zakładasz sekwencję i .... fajnie by było jakbyś zapomniał że ją masz ... ale tak dobrze nie ma. Oszczędzasz na paliwie (trasa 10,5 LPG/100, miasto max 17,5/100 przy tym silniku z ASB), ale dochodzą ci dodatkowe problemy. Przykładowo u mnie - przejechałem na LPG 4500 km i było OK. ale potem ... najpierw zaczął przełączać się na PB przy pełnym zbiorniku - jak przymocowałem latający czujnik ciśnienia gazu to przestało, po 200 km po przełączeniu na LPG wogóle przestaje jechać (gaśnie, nie ma mocy - tak jakby nie było paliwa), na PB wszystko OK. Dobrze że nie jestem ostatnio zbyt nerwowy - machnąłem ręką, powiedziałem: trudno, pojeżdżę trochę na PB, do czasu wizyty serwisowej. Jeśli potrafisz trzymać nerwy na wodzy to spokojnie ładuj się w LPG, jeśli należysz do ludzi nerwowych, dla których samochód musi być bezawaryjny to daj sobie spokój z gazem i albo płacz i płać za PB, albo kup sobie diesela (ceny ON też idą do góry). Jak ciebie nie stać jednak na paliwo, a jesteś człowiekiem nerwowym to chyba najlepiej będzie jak kupisz sobie auto z koncernu VW z silnikiem 1,9 TDI - mało palą i są mało awaryjne. Sam MB z tym silnikiem przejedzie jakieś 400-500 000 km bez remontu jednostki napędowej. Bardzo dobra konstrukcja - jak już wcześniej wspominałem 150 KM starcza do dobrej jazdy (ale bez szaleństw). Wyprzedzić się da i w miarę dynamicznie pojeździć. Często zdarzają się w tych jednostkach wycieki oleju (uszczelka pod głowicą - sprawdź to dobrze i dokładnie - np nad pompą wody, nad alternatorem) - jest to niegroźne i można z tym jeździć. Wymiana uszczelki z robocizną to koszt 700-800 zł (można na tym zbić cenę). Jak masz klimę to sprawdź czy chłodzi - u mnie nie działała, choć sprzedawca zapewniał że jest OK - faktycznie sprężarka sprawna, chłodnica klimy ze starości sparciała - nowa Behr Hella 700 zł z robocizną i napełnieniem czynnikiem (sama chłodnica 430 zł). Żółte zabezpieczenie na silniku (na głowicy) - taka warstwa zabezpieczająca - sugeruje przebieg do 200-250 000 km. Po tym przebiegu zabezpieczenie schodzi. Sprawdź czy nie był bity (podłużnice, szczeliny między blachami itp) A przede wszystkim sprawdź VIN zanim kupisz - czy auto jest z nim zgodne (wyposażenie itd). W czasie kupna możesz nawet napisać na forum - w ciągu 30 min powinieneś mieć odpowiedź czy wszystko się zgadza (a jak w niedzielę jedziesz - to zapytaj o VIN, jak nie będzie chciał podać to sobie odpuść to auto) I nie kupuj z silnikiem 2,0 lub 2,3 8V na KE-jet - do gazu się to nie nadaje zbytnio (2,0 i 2,2 16V oznaczenie silnika M111.940 i M111.960 - te podejdą do LPG na sekwencji) A na koniec jeszcze jedno - nie kupuj MB coupe tanio. Jeśli tak zrobisz to przygotuj dodatkowe 5000-8000 zł na doprowadzenie auta do znośnego stanu. Szkoda zachodu i nerwów. |
| Autor: | bilbo [ sob cze 07, 2008 3:27 pm ] |
zgadzam sie w 100% z powyższym sam prowadze 2.3 od 2 lat i wiem co oznaczają te slowa |
| Autor: | broneq [ sob cze 07, 2008 4:29 pm ] |
zegarek pisze: nowocześniejszy, lepsza kultura pracy, mniej pali i współpracuje z sekwencją. Czyli w skrócie same wady
a tak na poważnie. Jedne i drugie mają swoje zalety i wady M102 jest niezniszczalny, a M111 znosi gaz. Ja kupiłbym M103 lub M104 (bo silnikami R4 się już najeździłem |
| Autor: | Chuck Norris [ sob cze 07, 2008 5:25 pm ] |
Cytuj: M102 jest niezniszczalny
niezniszczalny???? to załóż gaz |
| Autor: | broneq [ sob cze 07, 2008 7:00 pm ] |
Chuck Norris pisze: Cytuj: M102 jest niezniszczalny niezniszczalny???? to załóż gaz To też właśnie napisałem: broneq pisze: M102 jest niezniszczalny, a M111 znosi gaz.
| Autor: | WojtekW [ sob cze 07, 2008 8:31 pm ] |
Dobrze napisane: ZNOSI ja do MB dodałem dwie nieoryginalne rzeczy (w tym LPG) - obie zawiodły.... A z gazem jakieś problemy i niedogodności zawsze będą - kwestia jest taka, czy komuś niższa cena za 100 km zrekompensuje ewentualne sytuacje nerwowe |
| Autor: | rolbas [ sob cze 07, 2008 11:59 pm ] |
WojtekW pisze: Ten silnik współpracuje o wiele lepiej z instalacjami gazowymi niż wcześniejsze - ma wtrysk elektroniczny, zakładasz sekwencję i .... fajnie by było jakbyś zapomniał że ją masz ... ale tak dobrze nie ma. Jeśli potrafisz trzymać nerwy na wodzy to spokojnie ładuj się w LPG, jeśli należysz do ludzi nerwowych, dla których samochód musi być bezawaryjny to daj sobie spokój z gazem
Jak dla mnie to masz ewidentnie spieprzona instalacje LPG. Albo zle dobrana albo bardzo niestarannie zalozona. Ja jezdze coupe z silnikiem 2.2 i na samym gazie przejechalem grubo ponad 100 tys km. ZERO problemow. Jak dla mnie wada gazu jest tylko to ze musze tankowac co 400-450 km. Innych wad nie stwierdzam. |
| Autor: | luki1988 [ ndz cze 08, 2008 12:05 am ] |
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi w tym temacie, jutro jade oglądac samochód... |
| Autor: | broneq [ ndz cze 08, 2008 12:16 am ] |
rolbas dyskusji o gazie było tyle, że jakby to wydrukować, to by się tym halę obkleiło sportową. Każdy ma swoje zdanie o gazie. Wiadomo, dla jednego ZERO kłopotu to częstsze i droższe przeglądy, zakaz wjazdu na niektóre parkingi, droższe przeglądy rejestracyjne, zawalony bagażnik, dziury w podwoziu (przy mocowaniach przewodu gazowego) itd. Dla innych to już są wystarczające powody do nieinstalowania gazu. Ja miałem gaz w M102 i też nie miałem z nim "większych" kłopotów. Do M111 też bym założył, jakbym szukał takiego auta do jazdy na co dzień (kolega ma W210 E200 z gazem i nie ma problemów). Ale generalnie to gaz jest do zapalniczek |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz cze 08, 2008 7:28 am ] |
Cytuj: generalnie to gaz jest do zapalniczek
AMEN! |
