| Olej w obudowie filtra powietrza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=34043 |
| Autor: | piston [ czw maja 29, 2008 5:16 pm ] |
| Tytuł: | Olej w obudowie filtra powietrza |
W w126 420SE + lpg odnotowałem występowanie oleju w obudowie filtra powietrza Z jakiej przyczyny silnik wyrzuca olej ?? Da sie to naprawić w garażu czy trzeba odstawiać auto do magika ? Może być że gazmajster podczas montażu instalacji coś źle złożył ? Z góry dzięki za opinie i sugestie dotyczące mojego problemu
| Autor: | SaroF [ czw maja 29, 2008 8:41 pm ] |
A nie było jakiegoś strzału i stąd masz zabrudzony??? Wyrzuca olej? Zdarza się to często??? |
| Autor: | piston [ czw maja 29, 2008 9:20 pm ] |
Wystrzałów ostatnio nie odnotowałem. Jakby ci to wyjaśnić w obudowie na dnie pływa olej. Górną pokrywe wyczyściłem dokładnie, przegoniłem auto z 20 km, po czym znowu rozkręciłem i było widać ślady oleju stąd wniosek że olej jest wyrzucany do góry |
| Autor: | denzel88 [ czw maja 29, 2008 10:14 pm ] |
kolego prosta sprawa,silnik już pokazuje swoje oznaki zmęczenia,przez głowice idzie ciśnienie i ciśnienie wewnątrz silnika jest za duże i tym samym odma wciąga tą mgłę olejową do filtra. |
| Autor: | Janfocus [ czw maja 29, 2008 11:06 pm ] |
Dokładnie tak, za duże przedmuchy i wywala olej do góry -kłania się układ tłok cylinder... Raczej słabe wieści... |
| Autor: | witek-sec [ pt maja 30, 2008 4:37 pm ] |
piston pisze: Może być że gazmajster podczas montażu instalacji coś źle złożył ?
Możesz mieć zbyt mocno zdławiony układ dolotowy (jakimś patentem made by pseudogazownik) i za dużo powietrza jest zasysane przez odmę silnika.Filtr przesiąknięty olejem też zwiększa opory ssania. |
| Autor: | TReneR [ pt maja 30, 2008 5:14 pm ] |
A moze warto przeczyscic labirynt odmy w pokrywie zaworow? |
| Autor: | denzel88 [ ndz cze 01, 2008 11:34 pm ] |
z tym czyszczeniem to kolego masz racje. a ja bym jeszcze proponował włożyć druciak(takie coś do czyszczenia garnków) w odmę,żeby olej sie na tym zawieszał i spływał z powrotem i tak to ułożyc aby miało od druciaka spad do silnika,takie małe oszustwo ale jeżeli silnik chula OK to po co ładować pieniądze. |
