Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:15 pm
Post: czw maja 29, 2008 9:17 am
Wczoraj podczas jazdy po autostradzie zauwazylem ze auto cos slabo sie zbiera:Vmax 150-160 przy 2500-3000obr/min i wiecej nie poszedl.Sprobowalem kick downa i nie dzialal.Po przyjezdzie na miejsce poprobowalem zmieniac biegi tiptronikiem i auto szlo jak burza do odciecia na kazdym biegu.Z powrotem automat i wszystko OK lacznie z kick downem.Macie moze jakis pomysl w czym problem?
W114 250CE '69
Audi A8 '03
VW T3 Syncro '88
BMW K100RS '90
Chevy Blazer CUCV 6,2D '85
Post: pt maja 30, 2008 9:47 am
denton pisze:
To nie problem skrzyni tylko silnika. Zechciało mu się pracować w tzw. trybie awaryjnym czyli ograniczenie obrotów do 3 k. Pewni później wyłączyłeś i włączyłeś za jakiś czas i wszystko wróciło do normy. Po prostu błąd się nie powtórzyłi i reaktor zaczał być prawidłowo sterowany.
Jeżeli problem będzie się powtarzał to odczyt błędów i próba zdiagnozowania uszkodzonego elementu - a może być ich kilka.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: pt maja 30, 2008 11:50 am
Dzieki serdeczne :) -umowilem sie juz do serwisu na przyszly tydzien i zobaczymy co wyjdzie.A przy okazji-jesli silnik pracuje w trybie awaryjnym to powinno chyba cos sie na komputrze wyswietlic czy nie?
W114 250CE '69
Audi A8 '03
VW T3 Syncro '88
BMW K100RS '90
Post: pt maja 30, 2008 3:12 pm
U mnie wchodził w tryb awaryjny nawet jak wysiadł czujnik abs - w sumie dobre bo jak nie ma ABSu to nie pozwoli za szybko jechać [zlosnikz]
Post: pn cze 02, 2008 7:56 am
denton pisze:
Ja stawiam że wyskoczy Ci błąd na kompie "niskie ciśnienie turbiny". Przerabiałem to ostatnio, bardzo wkurzające, wszystkie wężę były ok, okazało się że walnięta była czujka ( 170 zł ). Po jej wymianie wszystko śmiga jak trzeba.
W124 230E '87 smoke silver metallic
W210T 320CDI '99 brilliant silver metallic -ex
W211T 220CDI '05 titanite red metallic -ex
W123 230E '83 manganbraun
W210T 290TD '96 brilliant silver metallic - ex
W211 270CDI '03 - ex
W124 200D '93 bornite metallic
