| kontrolki ets i bas/esp https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33944 |
| Autor: | sebun2 [ ndz maja 25, 2008 9:33 pm ] |
| Tytuł: | kontrolki ets i bas/esp |
witam posiadam mercedesa ml 320 rok 1999. automat wystapil mi pewien problem mianowicie zapalily mi sie 2 kontolki ETS i BAS/ESP. auto normalnie niby jezdzi lecz nie dziala wylacznik ESP no i siweca sie te kontrolki. zauwarzylem ze jesli mam wcisniety pedal chamulca przy odpalaniu i przytrzymuje go to kontrolki gasna ,zapalaja sie jak pedal chamulca doslownie jest prawie puszczony. jak i czysamemu moge cos z tym zrobic .czy jest to droga sprawa? prosze poradzcie bo irytuje mnie to bardzo a mieszkam za granica i serwisy tu sa heheh jakie sa. raczej cierzko z komputerem nie serwisowym w moim regionie. pozdrawiam . |
| Autor: | ziigii31 [ ndz maja 25, 2008 10:40 pm ] |
prawdopodobnie musisz wymienic czujnik pod pedalem hamulca. mialem podobnie.... czujnik okolo 50,- w ASO |
| Autor: | sebun2 [ ndz maja 25, 2008 10:47 pm ] |
a jak ten czujnik sie zwie?? |
| Autor: | ziigii31 [ pn maja 26, 2008 9:46 am ] |
ja to robilem w ASO, koszty tej wizyty to 250,- z tego 100,- to badanie na kompie.... jak znajde ten stary czujnik, to podam Ci symbol. |
| Autor: | sebun2 [ pn maja 26, 2008 10:58 am ] |
dzieki i czekam na dane o nim. . miejmy nadzieje ze to o to chodzi. nie wiem czy pisalem wczesniej ale puzniej juz nie gasna te kontrolki jak puszcze pedal chamulca. to tak dodam. |
| Autor: | ziigii31 [ pn maja 26, 2008 11:31 am ] |
jedyne symbole na nim to 0015450109 i 97W25.... ten czujnik jest jakby z dwoch czesci, jedna odpowiada za swiatla stopu, a druga za wszystkie systemy wspomagania hamowania i pewnie w tej czesci masz cos uszkodzone... z tego co sie zorientowalem, to ten problem do rzadkich nie nalezy.. |
| Autor: | sebun2 [ wt maja 27, 2008 10:59 pm ] |
dzieki. sprawdzilem doszedlem do tego . miales racje b. sie ciesze zaoszczedzilem kasiorke . przyokazji znalazlem link z fotkami wymiany tej czesci <j> mam nadzieje ze przyda sie innym. http://www.keysolutions.com/M-class.nsf ... AutoFramed jeszcze raz dziekuje. |
| Autor: | ziigii31 [ śr maja 28, 2008 11:46 am ] |
nie ma sprawy |
| Autor: | sebun2 [ sob maja 31, 2008 2:09 pm ] |
kurcze nadal jest cos nie tak chyba,sprawdze jeszcze wtyczki ale po zapaleniu auta jest ok po krodkim dystansie JAZDY ZAPALA SIE JUZ 1 Z KONTROLEK BAS/ESP . po zgaszeniu i odpaleniu jest ok. wiec co cos jeszcze czy reset trzeba ale samemu ?. a morze znowu jakis banalny sposobik? wie ktos z was morze?? |
| Autor: | Maksio [ sob maja 31, 2008 3:03 pm ] |
zdanie wykasowane, podobne uwagi proszę kierować na PW <Kali> podobny problem występuje w samochodzie mojego taty, tylko, że to jest W210 2.2CDI manual 5 biegów. Pod odpaleniu i dotknięciu pedału hamulca zapala się kontrolka BAS/ASR. Po podłączeniu do kompa elektronik wraz z mechanikiem powiedzieli, że to "servo" (tak to wymówili, ale jak to się pisze to nie mam pojęcia). W gre wchodziły dwie opcje: albo czujnik na tym servo jest walnięty i to przez to, albo całe servo do wymiany. Niestety kosztów nie znam bo ojciec powiedział, że nie będzie tego robić z braku funduszy i na diagnozie się skończyło... |
| Autor: | juliusz [ wt cze 10, 2008 10:37 pm ] |
witam mam podobny problem, który tropię juz od dłuższego czasu. Z tego, co juz zdążyłem się dowiedzieć wynika ,że przyczyn może być kilka: 1. najczęstsza to właśnie ten czujnik który wymieniłeś. 2. za słabe łądowanie akumulatora, albo po wymianie akumulatora na inny 3. awaria któregos z czujników ABS - najczęsciej podobno jest to ten przy prawym przednim kole. 4. zaśniedziałe styki przy tylnych światłach a zwłaszcza przy trzecim świetle stop 5. zaśniedziałe styki przy modułach od ABS, które znajdują się obok komputerów - pod maską po prawej stronie /od psażera? pod szybą. 6. różne rozmiary opon na osiach. pozdr |
| Autor: | sebun2 [ czw wrz 04, 2008 11:02 pm ] |
no i samo zgaslo jak wymienialem katalizatory hehehe zakoladalem i sciagalem kola. hmm mysle ze mogbyc jakis czojnik przy kole nie teges . ale jest ok . |
