Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 3:27 pm
Post: ndz maja 25, 2008 3:16 am
Dzis ogladalem A170 CDI (OM668.940), w ktorym nie dzialalo wspomaganie oraz swiecily kontrolki ABS, ASD, BAS. Czy w tym silniku jest jakas wspolna pompa, ktora obsluguje te wszystkie systemy? Co moze byc przyczyna niesprawnosci tych ukladow (pasek wielorowkowy jest ok, alternator laduje)? Ponadto swieci jeszcze kontrolka poduszek (SRS). Czy jest na to wszystko jakis jeden wspolny bezpiecznik/sterownik, czy nazbieralo sie kilka(nascie) usterek?
Post: ndz maja 25, 2008 6:23 am
Najpier trzeba by zobaczyc czy tam jest wspomaganie normalne czy elektryczne..A reszta lampek moze byc od uszkodzonego jednego czujnika ABS....
Post: ndz maja 25, 2008 1:21 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Samochod jest z listopada 2000. Z EPC wynika, ze chyba faktycznie jest tam elektryczna pompa wspomagania:
Czyli moge przyjac, ze problem lezy w elektryce a mechanicznie wszystko jest w porzadku? Czy te el. pompy (lub inne elementy ukladu wspomagania) lubia sie psuc? Zajrzalem na allegro: ceny pomp mechanicznych do przeroznych mercedesow nie przekraczaja 400 zl a elektryczne kosztuja 1000 zl (uzywane!)
Czy uszkodzony czujnik ABS moze miec wplyw na poduszke? (chyba nie).
Wybaczcie te dosyc laickie pytania ale samochody powyzej W124/W202 sa dla mnie bardzo skomplikowane - maja mnostwo elektroniki a juz W168 chyba w tym przoduje.
Post: ndz maja 25, 2008 3:14 pm
jeden walniety czujnik ABS to niedziałąjace BAS, ASR, i ESP [zlosnik] swiecaca poduszka to moze byc-od krecenia na słabym aku,brak styku w kierownicy na tasmie,brak styku kablach od bocznych poduszek,bład sensora, itp itd.Tylko pod tester podłaczyc i szukac.Masz takie cudo do kupienia?
Post: ndz maja 25, 2008 3:27 pm
Mam, inaczej bym nie pytal :). Akumulator rzeczywiscie detka, odpalany byl przy pomocy takiego odpalacza przenosnego.
Czyli pozostala jeszcze tylko kwestia wspomagania: pompa czy jakis czujnik/wlacznik/bezpiecznik? Czy ten uklad ma jakies znane przypadlosci?
Post: ndz maja 25, 2008 3:33 pm
kielbik pisze:
przypadlosci?
czyli raczej walniety jeden czujnik ABS,poduszka do skasowania i wspomaganie albo potrzebuje skasowania błedu albo adaptacji albo jakis czujnik.Generalnie jak to auto niebedzie ktos diagnozowął SD to nic wiecj sie niedowiesz...Kot w worku-ale koszty naprawy niepowinny byc staszne... ;)
Post: ndz maja 25, 2008 4:30 pm
To wlasnie chcialem uslyszec/przeczytac :). Zeby jeszcze tylko turasy tez sie nie polapaly 8)
